Текущее время: 26 апр 2024, 08:55
IG67
Заголовок сообщения: DEXP SLV-650-SB (6-71-w65SO-d02) артефакты Добавлено: 26 дек 2020, 11:55 |
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 09:49 Наличности на руках: 23.23
Сообщения: 136 Откуда: Хабаровск
Здравствуйте! Изначально принесли сей ноутбук с неисправностью не включается. Поменял SR17E, ноут стал включаться, в диспетчере задач определяются обе видеокарты, драйвера ставятся без ошибок. Дискретная видео N16S-GT-B-A2, видеопамять стоит K4W4G1646D-BC1A(две шт. сверху и две с низу) 2Gb. Суть проблемы заключается в том, что ноут включается работает, но когда включается дискретка( в играх например, или фулмарк запускаю когда) на экране появляются цветные полоски ,как будто метеоры летают, и еще рябит. Видеочип перекатал на всякий случай, но не чего не изменилось. Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой, это сам чип или видеопамять глючит?
sergej66
Заголовок сообщения: Re: DEXP SLV-650-SB (6-71-w65SO-d02) артефакты Добавлено: 28 дек 2020, 14:06 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,555.29
Сообщения: 859 Откуда: планета Земля
IG67 писал(а): Подскажите все же это сам чип или память? Сделайте скриншот артефактов-сохраните скрин на флешку. Флешку откройте на другом компе-если артефакты на скрине будут, то виновник чип, если не будет-виновата память или связи
IG67
Заголовок сообщения: Re: DEXP SLV-650-SB (6-71-w65SO-d02) артефакты Добавлено: 28 дек 2020, 15:09 |
sergej66 писал(а): Сделайте скриншот артефактов-сохраните скрин на флешку. Флешку откройте на другом компе-если артефакты на скрине будут, то виновник чип, если не будет-виновата память или связи Сделал как сказали, артефакты на другом компе остались на скрине. Выходит виноват видеочип?
sergej66
Заголовок сообщения: Re: DEXP SLV-650-SB (6-71-w65SO-d02) артефакты Добавлено: 28 дек 2020, 16:06 |
IG67 писал(а): Выходит виноват видеочип? Выходит так
IG67
Заголовок сообщения: Re: DEXP SLV-650-SB (6-71-w65SO-d02) артефакты Добавлено: 29 дек 2020, 14:50 |
sergej66 писал(а): Выходит так sergej66 писал(а): Выходит так
Буду заказывать видюху, как придет,поменяю, обязательно отпишусь, но это где то через месяц будет. ---------- Добавлено спустя 9 минут 17 секунд: ---------- sergej66 писал(а): Сделайте скриншот артефактов-сохраните скрин на флешку. Флешку откройте на другом компе-если артефакты на скрине будут, то виновник чип, если не будет-виновата память или связи Только я все же не пойму, скрин с артефактами, это же обычный снимок, по любому он на другом компе так же и будет открываться как снимок с теми же артефактами, как не крути.
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: DEXP SLV-650-SB (6-71-w65SO-d02) артефакты Добавлено: 30 дек 2020, 02:28 |
Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
Снимок то обычный, но по задумке, если битая память, то и данные во frame буфере которые отображаются на экране будут тоже битые, а именно их скриншот и сохраняет в файле.Во втором же случаи, если неисправны интерфейсы вывода изображения GPU такие, как : LVDS, EDP и т.д. , то на целостность данных во frame буфере это никак не влияет и артефакты будут только на системе где этот GPU используется.На мой взгляд, довольно примитивный способ диагностики, ну как говорится - за неимением лучшего .......
IG67
Заголовок сообщения: Re: DEXP SLV-650-SB (6-71-w65SO-d02) артефакты Добавлено: 30 дек 2020, 09:40 |
Rimlen писал(а): Снимок то обычный, но по задумке, если битая память, то и данные во frame буфере которые отображаются на экране будут тоже битые, а именно их скриншот и сохраняет в файле.Во втором же случаи, если неисправны интерфейсы вывода изображения GPU такие, как : LVDS, EDP и т.д. , то на целостность данных во frame буфере это никак не влияет и артефакты будут только на системе где этот GPU используется.На мой взгляд, довольно примитивный способ диагностики, ну как говорится - за неимением лучшего .......
Понял. Спасибо за разъяснение. ! | Міша Смич писал(а): | Хватит цитировать по несколько раз одно и то же, для ответа есть кнопка ответить. |
