https://vlab.su/
Hassee cw37 Платформа 6-71-w3700-do3 (залит)
https://vlab.su/viewtopic.php?f=175&t=110926
Страница 1 из 1
НатальяZz [ 11 янв 2021, 19:34 ]
Заголовок сообщения:  Hassee cw37 Платформа 6-71-w3700-do3 (залит)
Модератора прошу поместить в подходящий раздел, так как производителя изделия в списке не нашла. Принесли ноутбук Hassee cw37 (китай) платформа 6-71-w3700-do3 Был залит шампанским. Есть окислы в районе мультика ITE8518E, высаженна его батарейка (1.4v) LDO Дежурки есть, есть питание мульта, Есть 3.3v На кнопке, Есть старт после нажатия на кнопку. Появляются силовые дежурки, есть питание хаба. Питание биоса есть. Нет питания проца и нет питания видео. На мосфетах питания пороцессора нет привычных 19 вольт.. Шим проца NCP6132A, сопративление на проце 1,7 Ом (хорошее) Схемы и сиквенса нету, так что надо пробовать что то..
Doc [ 11 янв 2021, 19:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Hassee cw37 Платформа 6-71-w3700-do3 (залит)
Clevo же
что-то типа этого
http://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W3xxET/
ну или там рядом)
схема в сервисмануале
логин/пароль repo
Wolf_Tomash [ 11 янв 2021, 20:41 ]
На енайбл что приходит? На сколько помню, если недавно на Леново такая же ШИМ стояла, после енабла с мульта, даёт импульс на проц порядка 0.4в и если проц не отвечал, (был залит в районе сокета с другой стороны платы отгнили резисторы по id линиям), то не запускал питание, в 0 уходил. Для проверки ncp 8-ю ногу boot на землю, должно быть 1.1в на фазах ЦП, на фазе интегрированного видео будет всё равно 0 вроде, это норма. Питание видео запускаться последним, до него скорей всего не доходит. Но если были окислы в районе мульта, то лучше начать с его замены и проверки мелочёвки в районе залития
НатальяZz [ 12 янв 2021, 12:41 ]
Doc писал(а):
Clevo же
Спасибо! Это точно Clevo! W370ET_ESM - 100% сходство! Огромное спасибо за ссылку на сервисмануал! Изучаю.
---------- Добавлено спустя 7 минут 7 секунд: ----------
Напряжения на выводах ncp 6132a после нажатия на кнопку ВКЛ (загорается светодиод и поднимаются некоторые напряжения (см выше)). (Примерно через 30 сек.
Выключается сам.)
1 нога (vcc)=5v
4 нога (en)=0v
6 нога (alert#)=0v
10 нога (vrmp)=19v
36 нога (pwcc)=5.19v
---------- Добавлено спустя 10 минут 22 секунды: ----------
А биос от W370ET_ESM наверное должен к этой мамке подойти же?
Doc [ 12 янв 2021, 13:06 ]
Посмотрите в своем дампе текстовым поиском по DATE
Зачастую версия биоса написана на стикере в районе оперативки (по аналогии с Асусами)
Wolf_Tomash [ 12 янв 2021, 13:27 ]
У леновок 580-х так же себя ведёт когда нет питания ЦП или нет ЦП, повер гуд не уходит с ncp и ноут выключается(версий без декретного видео точно). Вот цитата с этого же форума, другой темы - 01:10
Не будет без PM_DRAM_PWRGD питания проц-ра.
pu501-502 живая?
Проверить NCP6132A - 8н на землю, должна выдать 1,1В без цпу(и с цпу) так же выдаст. Если нет en 4 вывод, советую не мучать Биос, а смотреть район мульта.
Ps. Что по питанию оперативы
Ps прошу прощения, два раза пропустил - 19в на мосфетах питания ЦП - вроде должна быть общая шина, попробуйте подать с лбп, предварительно проверив на кз
НатальяZz [ 12 янв 2021, 14:16 ]
На кнопке включения напряжение скачет от 15, до 19V
На ногах мультика
21 нога (lid_sw#)=3.2v
35 нога (rsmrst#)=3.2v (поднимается после включения)
33 нога (pwrbtn#)= 0v/3.3v (когда нажато)
18 нога (pwr_sw#) =3.3v/0v (когда нажато)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ----------
1.5v на емкостях планки
---------- Добавлено спустя 7 минут 37 секунд: ----------
pu501-502 живая?
А что это? У меня поиск по схеме не находит такого элемента.
Wolf_Tomash [ 12 янв 2021, 14:39 ]
На мосфетах питания пороцессора нет привычных 19 вольт - точно нет?? Без vin если только он не в обрыве в районе питания ЦП судя по схеме вообще запуска не должно быть.скачет PWRBTN 15-19в и тут же 33 нога (pwrbtn#) 0v/3.3v - в схеме несколько pwrbtn c разными префиксами
А что это? У меня поиск по схеме не находит такого элемента - это с другого ноута с таким же составом цитата сообщения, у вас просто другое обозначение, но раз на оперативе есть питание, можно пропустить
P.s проверьте vin, и можно фото в районе где были окислы
В принципе - вот последовательность запуска питаний
НатальяZz [ 12 янв 2021, 14:56 ]
Замыкала 8ю ногу NCP6132A на землю - питание на фазах ЦПУ не поднимается.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ----------
Прошу прощения, я писала про кнопку включения.. лучше бы написала кнопку ВКЛ..
Wolf_Tomash [ 12 янв 2021, 15:16 ]
Она и есть pwrbtn, её вы правильно написали, непонятно от куда там 15-19в. Сейчас вам нужно найти vin на ключах проца, почему отсутствует
НатальяZz [ 12 янв 2021, 15:24 ]
NCP6132 не открывает затворы PQ9 PQ10 PQ11 PQ13, на стоках этих ключей 19v (VIN) присутствует.
Wolf_Tomash [ 12 янв 2021, 15:32 ]
Вот это уже другой разговор, теперь смотрим энейбл, судя по схеме он зависит от power good, осталось найти какого нет. Ща полистаю схему и дополню сообщение
P.s на выводе мульта 124 скорее всего 0?
Pss проверить все напряжения - 0.8 1.8 1.05, 1.5
НатальяZz [ 12 янв 2021, 15:47 ]
Не могу понять откуда выходит сигнал vr_en :smu:sche_nie: Из хаба или из мульта..
на 124 ноге мульта (ALL_SYS_PWRGD)=0v
Wolf_Tomash [ 12 янв 2021, 15:53 ]
Он формируется из ALL_SYS_PWRGD третий скрин во вложений, который в свою очередь через логику собирается, первый скрин. Прозвонить на землю, не в КЗ all_sys_pwrgd - если нет, то проверка всех напруг(скрин первый) если есть, под замену логику или мульт. Окислы были прям на ногах мульта? Можно фото мест окислов??
НатальяZz [ 12 янв 2021, 16:53 ]
Не получается добавить изображение, возникает ошибка 1020 и на телефоне, и на компьютере(( На ногах мульта хорошие такие окислы были, я попробую выложить фотографию.
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 58 секунд: ----------
При поиске напряжений нашла окислы на PU2 Почистила ее от окислов, появилось пи питание проца и видео. Пока не точно, сейчас пропаяю ее, и попробую подкинуть матрицу.
Wolf_Tomash [ 12 янв 2021, 18:45 ]
Pu2 это как раз 1.05vs и 0.8vs он как раз и участвуют в созданий ALL_SYS_PWRGD
НатальяZz [ 12 янв 2021, 19:09 ]
Подкинула охлаждение, хдд, и матрицу, инициализация есть, работает около 50 сек, и сам выключается. Все таки биос наверное повредился.. Термопасту меняла, температуру хаба контролировала пальцем, около 60 градусов. Правда я включала его без АКБ, попробую подкинуть АКБ
Wolf_Tomash [ 12 янв 2021, 19:19 ]
А куллер при этом не крутит на максимум? Если запуск, изо есть, в Биос заходит, или начинает грузить винду, процессор родной или такой же, скорей всего ещё где то проблема. Похоже как если бы перегревался проц или видеочип.
P.s если без АКБ от родного БП запитан или от лабораторника? Если от лбп, то какой ток перед отключением?
НатальяZz [ 12 янв 2021, 19:48 ]
P.s если без АКБ от родного БП запитан или от лабораторника? Если от лба, то какой ток перед отключением?
При питании от ЛБП и АКБ кулер начинает крутить на максимум примерно на 30 сек. на 60 секунде ноут отключается, потребление без хдд 1500 мА. С АКБ так же отключается примерно на 60 секунде. Процессор Core i7
На кнопке включения 19v при питании от ЛБП и 16v при питании от АКБ. Я мультик заказала еще денем, поменяю, если глюк пройдет, то мультик.
Хотелось бы еще найти дамп биоса, возможно что и он глючит.
Изначально у ноута был автостарт, пока я не помыла ноги мульта, а где автостарт, там и автовыключение. Попробую пропаять мульт.
Wolf_Tomash [ 12 янв 2021, 20:23 ]
Попробуй поднять мульт, промыть под ним, его хорошо, залудить все площадки и ноги, и заново посадить. Похоже что мульт не видит инфу о температуре проца и вырубает. Автостарт, правда у hp если нет или севшая батарейка Биоса. Она на хаб обычно идёт.
У Леново и hp на Интел с таким же составом кстати, если проц отличающийся по модели от родного, и Биос с неочищенными регионами, ведёт себя также но выключается через 10 минут. Попробуйте Биос с того же сайта где и схема, главное родной сохранить, а лучше в другую spi записать с сайта
Вывод 48 на мульте должен быть входом с ncp, и он так же идёт на хаб, но в данном случае, думаю мульт
Евгений18 [ 12 янв 2021, 21:23 ]
Так это можно проверить. Подготовить SSD диск с виндой и AIDA64.
60 секунд хватит чтобы увидеть показания датчиков.
Wolf_Tomash [ 12 янв 2021, 21:36 ]
В данном случае и так понятно где причина, тем более, этот же сигнал идёт на хаб, и Аида покажет норму, а мульт не видит, считает перегрев, разгоняет куллер, и по таймингу, тушит питание
Цитирую - Вывод 48 на мульте должен быть входом с ncp, и он так же идёт на хаб, но в данном случае, думаю мульт
НатальяZz [ 13 янв 2021, 14:40 ]
Спасибо! Я батарею биоса заменила на заведомо исправную, мульт пропаяла, пропаяла еще некоторые элементы, подкинула матрицу. Кулер начал нормально крутится и перестал выключаться на 60 секунде. Кстати, интересно, что без матрицы он все равно выключается..
Doc [ 13 янв 2021, 21:15 ]
Я ведь вам дал ссылку - там официальные прошивки на эти платы и объяснял как уточнить навсякий
У вас 2 флешки наверное 2+4
6мб файл шить в 2мб если программатор нормальный и лишнее режет
4мб в 4мб соответственно
или 6мб разрезать на 2+4
На многих ДНС/Клев выключение спустя ~минуту будет при отсутствии показаний с температурных датчиков (дохлый видак как частый вариант) и данных кулера (отсутствие или тупо сломанный)
Wolf_Tomash [ 14 янв 2021, 01:35 ]
да, вы всё правильно давали, да тут два ec и сам bios, но причина не в биосе, в данном случае окислы, после отмывки даже могли быть не контакты, почему последним и написал поднятие с полным залуживанием и не пропаем. Тут поиск повергуд, после пропайка мульта
Скорей всего если подключите внешний монитор при отключений матрицы, он нормально загрузить(но это чисто предположение), можно ради эксперимента, лично не проверял
НатальяZz [ 14 янв 2021, 01:36 ]
Спасибо огромное! Я мульт пропаяла, ноутбук перестал в сам выключается, но кажется, что что то еще с дисконтным видео, его нет в диспетчера устройств, завтра поставлю дрова, попробую восстановить ноут в полной мере.
Wolf_Tomash [ 14 янв 2021, 01:40 ]
Если питание в нормае, проверте все дрова, если нет, напишете, недавно hp g6 был, на intel платформе, после ребола видеочипа термофеном вздутия платы(ну у вас окислы), не было одного из доп питаний чипа, и обрыв несколько шин даты видеочип-проц, ну, с горем пополам восстановил, правда маска для плат, куча перемычек, но работает и клиент доволен, главное наличие ик станций, у вас если дрова не помогут, может повезёт с кондёрами на дата линиях
НатальяZz [ 20 янв 2021, 13:47 ]
Клиент отказался от ремонта дискретного видео, но в целом ноут рабочий. Спасибо огромное всем кто помог в ремонте!! Я очень благодарна. :dan_ser: :dan_ser: :dan_ser:
http://www.phpbb.com/
