Текущее время: 26 апр 2024, 22:10
 Заголовок сообщения: w950lu (6-71-w94l0-d02) Замена SR29E на SR2KL
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 02:07
Доброго времени суток! Принесли аппарат без включения, не долго думая и рассуждая приговорил проц SR29E, пришёл новый (реально новый), заменил, нарезал биос с оф сайта (репозитория clevo), на кнопку реагирует, выкл и вкл, висит так, а инита нет (такое чувство, что TXE каждый раз пытается скнфигурироватся, но не может), стал искать и вспомнил, что микрокоды не посмотрел, и точно у SR29E (406C3), а у SR2KL (406C4), микрокод добавил, теперь плата зажигает внешний моник подключенный по hdmi/d-sub, на матрац ничего и научилась мерзко пищать на перегрев проца (стартую без кулера и радиатора), инита по прежнему нет (видно по отсутствию горящего num lock на usb клавиатуре). Собственно вопрос - что ещё нужно сделать с bios кроме добавления микрокода?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-14IBR (CG420 NM-A802 Rev:1.0) замена N3710 SR2KL на N3700 SR29E
djim1971
4071
16 дек 2018, 17:47
djim1971 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp CLV-950-BPN (Clevo 6-71-W94l0-D02) нет инициализации
в форуме Clevo
Kvasius
19 авг 2016, 16:05
dilaleks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Aquilon 0114 (6-71-w94L0-D02) Ищу дамп Bios & EC
в форуме DNS
pace
07 июн 2017, 10:07
Sokol8989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Clevo w940lu (w940lu (6-71-w94l0-d02)) Нужен дамп
в форуме Clevo
forme_r
10 апр 2018, 15:15
forme_r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Raybook Si151 (6-71-W94L0-D02) Не включается
в форуме Clevo
vic77
3253
27 сен 2018, 20:42
vic77 Перейти к последнему сообщению
