Текущее время: 17 апр 2024, 02:30
 Заголовок сообщения: DEXP Atlas H168 (Clevo W670RC) Не ставятся драйверы на N16S-GT-B-A2
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 18:27
Добрый день, уважаемые форумчане.
Пришёл ноут после другого сервиса, у клиента при запуске фурмарка или игр вылетал черный экран, после этого сервиса вообще не включался. Была паяна флешка, поставил прошивку с repo.palkeo.com (W670RB, как напечатано на текстолите рядом со слотом оперативки), ноут ожил, но первичная проблема осталась.
Клиент дал добро на замену видика, поставил новый, сажал на свинце, естественно. Теперь не ставятся дрова от слова "совсем", в диспетчере устройств просто висит 3D-видеоконтроллер, при попытке установить дрова любыми способами (nvidia.com, драйверпак, офсайт производителя ноута, центр обновления) пишет, что не получается установить драйвер.
В диспетчере в разделе оборудования висит:
PCI\VEN_10DE&DEV_134D&SUBSYS_65081558&REV_A2, такой подсистемы нет ни в одном inf файле драйвера.
Направьте советом, может кто то сталкивался с такой бедой. Был бы дохлый чип или не досел, хотя бы 43 ошибка вылетала.
И сразу вопрос для общего развития, ID видика берется из vbios или из чипа?
 Заголовок сообщения: Re: DEXP Atlas H168 (Clevo W670RC) Не ставятся драйверы на N16S-GT-B-A2
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 12:05
Платформу точно правильно определили? У Clevo если я не ошибаюсь надо смотреть не на текстолите,а на наклейке на плате
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 15:39
Павел0496 писал(а):
на текстолите
На текстолите W650RC, на плате наклейки нет, рядом со слотом ОЗУ написано W670RB, как я и написал выше.
 Заголовок сообщения: Re: DEXP Atlas H168 (Clevo W670RC) Не ставятся драйверы на N16S-GT-B-A2  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 16:16
По отдаваемуму ID у вас как-бы не GeForce 940M, а GeForce 940MX.
Потому и драйвера не встают.
Вариантов 2:
- ставить другой, не перемаркированный чип
- смотреть, на какой модели на этом текстолите мог стоять GeForce 940MX и шить прошивку от него. Но сильно сомневаюсь, что есть такое. И на форуме уже не одна тема, где сичуанцы прислали данный перемарк.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 18:39
Itachi89nn
Родной верните на плату.
GM108 940M 940MX из интернета.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021, 14:45
Взял у дяди Коли Соловьёва N16S-GT-B-A2, текстолит привычного болотного цвета, у ремарка голубоватый, как у N17, поставил, подцепился нужный ID, всё работает.
Спасибо всем большое, проблема решена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Atlas H168 (W670RB) Не включается
в форуме DNS
ElexxIR
1167
15 фев 2021, 20:49
ElexxIR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP Atlas H157 (0813647) (6-71-w65rc-d02) n16s-gt-b-a2 замена на n15s-gt-b-a2
в форуме Clevo
valera_sh
05 июн 2020, 04:20
zelterz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Atlas H114 (HD) (Clevo 6-71-W65S0-D02) Нужен дамп BIOS и EC
в форуме DNS
serg_tok
17 июн 2016, 10:25
Vanadiy777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp atlas h106 (clevo 6-71-w65j0-d02) переделка в uma
в форуме Clevo
Дмитрий Никулин
9702
11 окт 2016, 11:51
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp Atlas h164 (Clevo) Виснет дискретная видеокарта
в форуме Clevo
Dmitry_DD
11 мар 2017, 01:53
nstagib Перейти к последнему сообщению
