Aquarius ns735 (w25cev / 6-71-w25w0-d03a) Нет инициализаии https://vlab.su/viewtopic.php?f=175&t=117136 |
NISTATIN [ 10 июл 2021, 15:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Aquarius ns735 (w25cev / 6-71-w25w0-d03a) Нет инициализаии |
Добрый день! Тема такая на форуме есть, закрыта, но чем дело кончилось не понятно. Плата включается, изо нет. Проц менял, ОЗУ исправную подкидывал. Напряжения по PWR ON SEQ все поднимаются, кроме одного VGFX_CORE на дроселе pl5 тишина. pwr_ok есть, plt_rst# есть. NCP6132A менял. Короткого нигде нет. Обмен с флешкой биос есть, биос шил разный. В какую сторону смотреть? Спасибо за ответы. |
jetbalance [ 10 июл 2021, 15:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aquarius ns735 (w25cev / 6-71-w25w0-d03a) Нет инициализаии |
посткоды какие то пробегают ? |
NISTATIN [ 10 июл 2021, 16:24 ] | |
Посткарту не распаял пока, но судя по потреблению с ЛБП что-то скорее всего пробегает. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 23 секунды: ---------- Судя по схеме, у Шима 1 EN и если питание проца есть, то должна питание на видео быть или я не прав? |
