Текущее время: 24 апр 2024, 03:57
 Заголовок сообщения: Thunderobot ST Pro P1a (Clevo 6-77-P650HPGA-N02A-B#10) Каналы памяти. 43 ошибка 1060
СообщениеДобавлено: 14 авг 2021, 13:53
Из неприятного сгоревший мосфет верхний на одной фазе питания памяти.
Оставил одну фазу.
А дальше ничего не меняется. Артефакты в дискретке. Интегрированное нормально работает.
Переключается на дискретку и прекрасно тестится матсом
Поменял GPU сразу, ничего не поменялось, поменял банки M4 M5 M6 M7
Вопрос - Я правильно посчитал каналы?
А то лениво обрывы искать под всеми банками :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Thunderobot ST Pro P1a (Clevo 6-77-P650HPGA-N02A-B#10) Каналы памяти. 43 ошибка 1060
СообщениеДобавлено: 15 авг 2021, 06:54
да вроде всё логично.
а по fbvddq какое сопротивление ? в обе стороны.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2021, 13:22
В нагрузку 19 Ом, память самсунг, в питатель 110 Ом
При этом у меня питатель без нагрузки не заводится. Дергает при подаче разрешения до 1.65 вольт и выключается.
С нагрузкой 1.37 вольт
СообщениеДобавлено: 15 авг 2021, 19:12
пробегал печально известный гигобайт мини 1070 со стандартно сгоревшим питальником fbvddq.
оно там было восстановлено как-то, но не особо красиво.
когда попало ко мне - питания fbvddq не было совсем. хотя якобы оно как-то работало после ремонта, хоть и косо.
шим этого под рукой не было. поэтому запитывал я для предварительной оценки - fbvddq от лбп.
матс показывал нестабильные результаты по каналам рам, и т.к. доска сама по себе больное барахло - перекинул гпу на другую доску.
и нормально гпу заработал.
я к чему. при каких-то неявных проблемах с питанием врам, возможно оно как бы работает на первый взгляд, но , мб кривой в итоге поверсек, или мб там питание косое, хз - происходит всякая лабуда чудесная и причина не в гпу и не в врам.
а то что там матс показывает - ну, такое...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2021, 19:42
jocker писал(а):
гигобайт мини 1070
Оо, это знатная штукенция, с пяток на покой отправил. Причем пару сделал, сказал рекомендацию- в игры.
Народ как заведенный - в ферму ну и на покой следом. Горит так что от gpu ничего не остается.
У меня есть еще ноуты на такой платформе, но там все гораздо чуднее все. Посмотрим там что да как.
Тут же еще нет оптимуса, типа g-sync реализован.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 09:01
Дабы понять правильно ли определил банки памяти снял M8.
И кино в режиме dis исчезло совсем. Очень интересно вышло.
При этом он как то стал долго думать, но подсветку все таки включает после паузы в минуту
При это как бы даже mats запускается. Что то делает. Правда не видно что :-)
И даже формирует пустой отчет.
Вопрос - как запустить mats на интегрированном чтобы он тестил вторую дискретную карту?
Прикольно что у меня похоже есть ноут с очень похожей проблемой, на такой же платформе,
который перестает все показывать кроме подсветки после установки драйвера.
Что как бы нормально для 1060, но он перестает показывать в гибридном режиме тоже.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 17:36
Сам себе отвечу :-)
mats тут запускается, просто без питания памяти он не запускается. Ну так вышло что отключил как то и не заметил
Теперь точно могу сказать что каналы правильно посчитаны.
Но кина без банки памяти/неисправной тоже думаю нет никакого никуда ни в каком режиме от gpu
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 19:53
И мне можешь видеобиос скинуть?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 23:51
viewtopic.php?f=175&t=487&start=120
выложил
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. System 76 Oryx Pro (oryx3) (Clevo 6-77-P650HPGA-N02A-B#10) Где взять на него биос
в форуме Clevo
seminenko
11
3433
29 июл 2021, 07:09
seminenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XMG P507 (Clevo 6-77-P650HPGA-N02A-B#10)) нужно фото участка цепи или BoardViewer
в форуме Clevo
_Рустам_
2550
17 фев 2021, 14:39
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thunderobot ST Pro P1a (6-71-P65P0-D02A) Опознать ШИМ GPU
в форуме Clevo
kosmonaft
16 июн 2020, 17:24
kosmonaft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. thunderobot st pro p1a материнская плата
senqthx
04 сен 2023, 14:38
senqthx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thunerobot ST Pro-P1a (650rpmb-od) Переделка на Uma
в форуме Clevo
xusan
23 апр 2022, 14:09
xusan Перейти к последнему сообщению
