Текущее время: 26 апр 2024, 23:19
 Заголовок сообщения: IRU W270BU (6-71-W270B0-D01A GP) Есть инициализация, нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021, 23:46
Здравствуйте. Принесли ноутбук с проблемой нет изображения. На родную флешку не получилось залить биос, установил другую с прошивкой с этого сайта, пробовал две разные. Пост коды пробегают, клавиатуру подключал, на нажатие numlock реагирует, а вот изображения нет. Думаю может в прошивке биоса нет поддержки моего процессора em1800gbb22gv. Поделитесь прошивкой с поддержкой этого процессора.
 Заголовок сообщения: Re: IRU W270BU (6-71-W270B0-D01A GP) Есть инициализация, нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 00:38
дунь на юг без фанатизма,биос не панацея при ремонте
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IRU W270BU (6-71-W270B0-D01A GP) Не включается
в форуме Clevo
st73
26 фев 2015, 01:51
st73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IRU-W255HS (6-71-w25s0-d01a) Нет инициализация
в форуме Clevo
akmal_rt
30 мар 2019, 21:30
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IRU Patrion 701 (6-71-W27B0-D01A GP) Нет инита при подключении с БП
в форуме Clevo
Blackevolution
16 май 2016, 00:29
Blackevolution Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IRU w255hs (6-71-w25s0-d01a) прошивка
в форуме DNS
Koks_7
06 сен 2018, 19:48
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iru iru jet 1521 e1 DA5KB12 нет инициализации
в форуме temp
Kardan
05 окт 2016, 03:11
Kardan Перейти к последнему сообщению
