Текущее время: 27 апр 2024, 11:30
IG67
Заголовок сообщения: DNS W370ST ( 6-71-W35S0-D04) включается, пищит и выключается Добавлено: 02 дек 2021, 17:27 |
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 09:49 Наличности на руках: 23.23
Сообщения: 136 Откуда: Хабаровск
DNS W370ST (6-71-W35S0-D04) изначально принесли с неисправностью, что под нагрузкой вырубает дискретное видео N14E-GE-A1 и при этом в диспетчере эта видюха горела с желтым треугольником. Драйвера переустанавливал не помогло, заказал новую видюху, поменял, после замены стал: через 2-3 минуты после запуска, кулер начинает крутится на максимальных оборотах, издается писк в динамиках, мигают все светодиоды а еще через минуту ноутбук и выключается как от перегрева, не успеваю даже зайти в диспетчер посмотреть определяется или нет дискретное видео. На форуме есть похожие темы, пишут что надо менять мелкий сдвоенный ключик по шине термала видика, но не могу его найти на плате. Подскажите пожалуйста где он находится и его обозначение на схеме? И в нем ли причина такого поведения?
IG67
Заголовок сообщения: Re: DNS W370ST ( 6-71-W35S0-D04) включается, пищит и выключается Добавлено: 03 дек 2021, 09:04 |
Radiolubitel писал(а): Доброго времени суток! Расположение на плате не подскажу, но думаю что под видеочипом, шестилапая сборка Q1 в корпусе SOT-363: Здравствуйте! Нашел на схеме Q1(MTDN7002ZHS6R), нашел на плате, поменял на аналог DMN66D0LDW-7, стоят на плате LA7912. Но это не помогло, осталось все то же самое. Подскажите пожалуйста, что еще необходимо проверить или поменять? ---------- Добавлено спустя 14 минут 21 секунду: ---------- IG67 писал(а): Radiolubitel писал(а): Доброго времени суток! Расположение на плате не подскажу, но думаю что под видеочипом, шестилапая сборка Q1 в корпусе SOT-363:
Можно как то временно,для проверки, обойти эту шину термала видика?
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: DNS W370ST ( 6-71-W35S0-D04) включается, пищит и выключается Добавлено: 03 дек 2021, 10:17 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
IG67 Снимите Q1 и проверьте тестером на диодной прозвонке: Плюсовой щуп на GND, а минус на , 1,4 и между собой, на обрыв или КЗ.
Обойти можно подменив прошивку мульта, на вариант с платы без дискретноно видеочипа, где не контролируется его температура, но это больше для переделки в UMA.
IG67
Заголовок сообщения: Re: DNS W370ST ( 6-71-W35S0-D04) включается, пищит и выключается Добавлено: 03 дек 2021, 16:57 |
Radiolubitel писал(а): Снимите Q1 и проверьте тестером на диодной прозвонке: Плюсовой щуп на GND, а минус на , 1,4 и между собой, на обрыв или КЗ.
Выпаял, все проверил как вы сказали, обрыва и короткого нет, на прозвонке диодов тестер показывает: + щуп на GND минус на 1 ноге на тестере 639, на четвертой почти то же самое, между 1 и 4 ногой короткого нет.
IG67
Заголовок сообщения: Re: DNS W370ST ( 6-71-W35S0-D04) включается, пищит и выключается Добавлено: 03 дек 2021, 17:17 |
Radiolubitel писал(а): Так а то же самое в другую сторону 3,6. 3,6 тоже нет короткого, по сопративлению еще больше чем 1 и 4. На короткое только 2 и 5, но они по схеме так должны. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- IG67 писал(а): Radiolubitel писал(а): Так а то же самое в другую сторону 3,6.
Не могу найти на плате U3, может из за нее?
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: DNS W370ST ( 6-71-W35S0-D04) включается, пищит и выключается Добавлено: 03 дек 2021, 19:00 |
IG67То есть получается, что до видеочипа даталинии исправны и в сторону мульта тоже, ну осталось только наличие 3 вольта на 2(5) контактах Q1 проверить относительно GND. чтобы подтвердить что дело не в Q1, а возможно видеочип не передает данные в мульт о температуре. С учётом того что менялся видеочип и до этого проблемы с отключением не было, ищите не снесли ли мелочёвку вокруг него и с обратной стороны платы. В первую очередь проверьте на месте ли RN1, RN2. IG67 писал(а): Не могу найти на плате U3, может из за нее? Её могло и не быть.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: DNS W370ST ( 6-71-W35S0-D04) включается, пищит и выключается Добавлено: 03 дек 2021, 19:45 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,134.05
Сообщения: 2307 Откуда: Riga
IG67 писал(а): заказал новую видюху а где покупалось? если ацетоном потереть надписи на чипе стираются?
IG67
Заголовок сообщения: Re: DNS W370ST ( 6-71-W35S0-D04) включается, пищит и выключается Добавлено: 04 дек 2021, 06:56 |
Serguz05 писал(а): а где покупалось? если ацетоном потереть надписи на чипе стираются? Видюху покупал в Парсе, только вот не успеваю в диспетчере посмотреть определяется она, после перепайки или нет, ноут выключатся. ---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 1 секунду: ---------- gmosin писал(а): MTDN7002ZHS6R маркировка k5 ? если да , то я их все махнул бы....на аналог DMN66D0LDW-7, стоят на плате LA7912
На данной плате у всех MTDN7002ZHS6R маркировка не K5 а 72. А на LA7912 по схеме стоят DMN66D0LDW-7 с маркировкой MN1Z8. Маркировка может быть разная, надо по схеме смотреть.
IG67
Заголовок сообщения: Re: DNS W370ST ( 6-71-W35S0-D04) включается, пищит и выключается [РЕШЕНО] Добавлено: 04 дек 2021, 16:38 |
Спасибо всем за помощь. Я разобрался, оказалось новый видеочип как говориться "не досел", я его еще раз решил пропаять с небольшим пошатыванием, и после этого все стало работать как надо. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ---------- vlad77 писал(а): С видиком у вас что то не то, плата его не видит . питание есть? Вы оказались правы, что виновником все же оказался "не досевший" видик.
