Текущее время: 28 апр 2024, 02:21
 Заголовок сообщения: DEXP W970TUQ (6-71-W54T0-D03) синячит
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 19:12
Принесли с жалобой не ставится винда не грузится в uefi не видит hdd. После прошивки стал нормально грузиться но даже во время установки 1 раз был синяк WHEA Uncorrectable Error после установки системы при малейшей нагрузке на CPU тот же синяк. memtest ошибок не показывает может стоять часами. Если винда загрузилась и ничего не делать тоже ошибки нет. Питание CPU нормальное пульсаций нет, кондеры заменил.
Intel Processor Diagnostic Tool не проходит тесты math и ploating point может и не должны проходить хз.
проц все?
 Заголовок сообщения: Re: DEXP W970TUQ (6-71-W54T0-D03) синячит
СообщениеДобавлено: 19 май 2022, 21:27
have you tried the data cable
СообщениеДобавлено: 24 сен 2023, 10:26
Столкнуться с такой же проблемой. Винил мамку как оказалось процессор сдох. Изначально ошибки были редкими потом все чаще и чаще до полной остановке на WHEA Uncorrectable Error. Озу, материнку меняли процессор везде себя так же ведет. С другим заведомо рабочим проблем нет. Где то тут читал что возможно как то лочить ядра через мод. биоса может поможет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP W970TUQ (6-71-W54T0-D03) Зависает, разные ошибки
в форуме Clevo
GanibalVictor
2151
29 июл 2021, 09:54
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W970TUQ (HD+) (Clevo 6-71-W54T0-D03) Не стартует.
в форуме Clevo
Acorp
30 янв 2021, 17:51
Acorp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp W970TU(HD+) (6-71-w54t0-d03(6-77-W970TUQ0-D03-2P)) Не работает клавиатура в Windows
в форуме DNS
77romantik77
18
5528
19 мар 2020, 14:15
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. W970TUQ (W970TUQ) проблема с клавиатурой
в форуме DNS
ifenix
2922
29 авг 2016, 13:49
ifenix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP Aquilon o117. Платформа 6-71-W54T0-D03. Опознать сгоревший элемент.
в форуме temp
virgeen
14 апр 2016, 09:20
