Текущее время: 28 апр 2024, 04:48
6667
Заголовок сообщения: IRU W255BW (Clevo 6-71-W2400-D03 GP) Самопроизвольное включение Добавлено: 20 сен 2022, 00:26 |
Зарегистрирован: 03 янв 2020, 16:28 Наличности на руках: 22.04
Сообщения: 4 Откуда: Белгород
Принесли ноутбук, попросили сделать. Сообщили что в него попала молния в разъем LAN через роутер. Прилетело на контроллёр JMC261, отвечающий за LAN и картридер. Ноутбук включается, ОС загружается, всё работает кроме сети. Но когда нажимаешь Завершить работу в ОС, то ноутбук завершает и вместо выключения он просто перезагружается. При зажатии кнопки выключения он так же не выключается, а перезагружается. После выпайки контроллера JMC261 ситуация изменилась. Ноут через ОС стал выключаться, через кнопку так же, но после выключения проходит приблизительно чуть больше минуты и ноутбук заново включается. Если принудительно выключить, то включится через чуть продолжительное время (где на 5 сек) и это время выключенного состояния каждый раз немного нарастает.
- Проверил кнопку, питание 3.3 есть, нажатие отрабатывает, не клинит на самозамыкание. - Проверял до микросхемы P2808. - Пробовал перепрошить БИОС рабочим дампом с другого ноутбука (спасибо ifenix за дамп) - ничего не изменилось. - Перепаял мультиконтроллер - так же ничего не изменилось.
Появились сомнения по P2808, выпаял, замкнул 3 и 6 контакт, а между 1 и 8 поставил резистор, но это так же не помогло, ничего не изменилось.
- Проверил все резисторные обвязки возле P2808, особенно те что относятся к сигналу PWR_SW# и M_BTN# - Так же пробовал размыкать 3 и 6 контакт на месте P2808 чтобы отмести влияние на включение ноута кнопкой и её обвязки
Появились сомнения по поводу сигнала PWR_SW#, который уходит от P2808 через резистор на мультик к 18 контакту. Мультиметром этот путь не прозванивается, хотя по схеме он вроде как прямой. Пока что не удалось отследить его путь до мультика.
Просьба помочь с мыслями куда дальше копать. Что еще может отвечать за включение ноутбука?
6667
Заголовок сообщения: Re: IRU W255BW (Clevo 6-71-W2400-D03 GP) Самопроизвольное включение Добавлено: 20 сен 2022, 10:18 |
jocker писал(а): lan_pcie_wake# когда нулем - бук будет страдать фигней. Этот сигнал уходит от JMC261 напрямую в мультик. Т.е. надо будет подтянуть к 3.3V чтобы было всё нормально? ---------- Добавлено спустя 3 часа 55 минут 14 секунд: ---------- jocker писал(а): lan_pcie_wake# когда нулем - бук будет страдать фигней. Провел исследование этого сигнала. При подключении питания к ноутбуку происходит постоянный автозапуск. Напряжение на данном сигнале составляет 3,3 вольта. Когда ноутбук отключаешь с кнопки, то это напряжение не пропадает сразу а постепенно снижается. И как только оно доходит приблизительно до 0,85 вольт ноутбук опять включается. Теперь стало понятно откуда и происходит задержка около минуты на автовключение. Подтянул к этому контакту питание от питания микрухи JMC261 через резистор 10 КОм. Теперь после выключения на сигнале lan_pcie_wake# постоянно остается 3,3 вольта и автозапуска больше не наблюдается. Так же пропал постоянный автостарт при подключении питания. Так что большое спасибо за наводку на этот сигнал. Сейчас соберу и ещё раз потестирую на выключенном состоянии
