Текущее время: 28 апр 2024, 07:50
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Sin!
Заголовок сообщения: Re: Hase CNZ95SX7 (clevo nh50dp) Перевод в UMA Добавлено: 31 июл 2023, 15:40 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2022, 19:47 Наличности на руках: 98.18
Сообщения: 42 Откуда: Россия
OSM писал(а): как отключить дискретку 3060? Снять питание и выпаять нахрен. Только это выглядит бессмысленным - утверждение OSM писал(а): SMC_VGA_THERM и SMD_VGA_THERM стабильно 3.3 в генерации нет. я понимаю как отсутствие обмена по линии SMBus между EC и термодатчиком в видеочипе. Если так -ЕС тупо не видит температуру GPU и ноут улетает в мнимый перегрев. Следовательно, для тестов надо не видеочип отключать, а править прошивку EC на предмет игнора отсутствия показаний по VGA_THERM. Как и что править - можно посмотреть тут. И да, сильно рекомендую первым делом убедиться, что под рукой есть программатор для мультиконтроллера. Конечно, можно рискнуть и прошить софтово штатным прошивальщиком но... мало ли что. Отрубится во время прошивки еще, и привет. С возможностью вернуть все взад оно как-то поспокойней. Если программатор отсутствует или желания ковыряться в прошивке нет - убеждаемся, что ОС наличие дискретного GPU видит. Если в диспетчере устройств видеокарта присутствует и ошибок нет - меняем сдвоенный транзистор по VGA_THERM и проверяем на вшивость все резисторы в линии. Если же там GPU не обнаруживается, то надо разбираться, куда и почему он убежал.
OSM
Заголовок сообщения: Re: Hase CNZ95SX7 (clevo nh50dp) Перевод в UMA Добавлено: 01 авг 2023, 16:09 |
Зарегистрирован: 06 сен 2021, 16:54 Наличности на руках: 42.18
Сообщения: 20 Откуда: Воткинск
карта дискретная не определяется ,чистое сопротивление на дроселях pl3-pl7 0.11 Om (unit ut61e+) ---------- Добавлено спустя 12 минут 31 секунду: ---------- откинул дроселя 0.07 Ом на чипе... ---------- Добавлено спустя 3 часа 6 минут 15 секунд: ---------- Sin!Прошивка по вашему методу поможет думаете в моем случае? ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 50 секунд: ---------- OSM писал(а): Давайте ссылку на сообщение, а не на скачивание файла: не могу отредактировать...
Sin!
Заголовок сообщения: Re: Hase CNZ95SX7 (clevo nh50dp) Перевод в UMA Добавлено: 02 авг 2023, 06:43 |
OSM писал(а): Прошивка по вашему методу поможет думаете в моем случае? Если ноут вырубается именно из-за проблем с получением данных по VGA_THERM, внесение правок в прошивку поможет сделать так, чтобы ноут не вырубался и работал на встройке. Ну а после этого, по-хорошему, надо будет разбираться, что там случилось с дискретным видео... хотя, конечно, можно и в UMA оставить.
Sin!
Заголовок сообщения: Re: Hase CNZ95SX7 (clevo nh50dp) Перевод в UMA Добавлено: 02 авг 2023, 16:23 |
Все же стоит держать в голове, что не менее часто на Clevo попадается и неисправная мелочёвка вроде всяких полевиков. Видеочип, быть может, поменять и проще, но для этого во-первых надо иметь заведомо исправного донора, а во-вторых - быть уверенным, что плата в порядке. Иначе в лучшем случае подобные "простые" решения чреваты простой потерей времени впустую, а в худшем - превращением заведомо исправных запчастей в неисправные :) Но так да, если все питания поднимаются, сопротивления по ним и дифпарам в норме, а в диспетчере устройств на месте дискретки пустота, смысл в предложении поставить заведомо исправный видеочип определенно есть.
OSM
Заголовок сообщения: Re: Hase CNZ95SX7 (clevo nh50dp) Перевод в UMA Добавлено: 02 авг 2023, 21:57 |
seminenko писал(а): Я к тому что отключить то не проблема, но это clevo, будет молотить вентилятором и отрубаться через пару минут Может он у вас просто вентиляторов не видит? Возможно, программатор появится - проверю!)
Sin!
Заголовок сообщения: Re: Hase CNZ95SX7 (clevo nh50dp) Перевод в UMA Добавлено: 03 авг 2023, 17:01 |
seminenko писал(а): Может он у вас просто вентиляторов не видит? Да нет, этот случай на проблемы с вентилятором не очень похож - дискретка бы от проблем с вентилятором из диспетчера устройств не убежала, равно как не пропала бы и от наличия проблем с получением данных мультом о температуре дискретки. Безусловно, при проблемах с вентилятором или дохлых компонентах по VGA_THERM пациент бы пищал, шумел, вырубался, но дискретка бы отображалась в системе. А раз ее там нет, чутье мне подсказывает, что это далеко не случайность и не просто совпадение... Но и приговаривать видеочип с такими симптомами рановато - для начала как минимум стоит внимательно пробежаться по всем относящимся к нему питаниям, можно также померить падение напряжения на дифпарах. OSM писал(а): А то что 0.07 ом на фазах это вас не смущает? Хм, вот что меня действительно смущает, так это то, что 0.07 Ом там стало уже после отпайки дросселей. Да, значения ниже 0.1 Ом, судя по стате, для 3060 выглядят подозрительно, но до выпайки же там было 0.11 Ом, что вроде как плюс-минус терпимо... Но как так вышло, что сопротивление вдруг уменьшилось? Или же плате после отпайки дросселей не дали как следует остыть?
OSM
Заголовок сообщения: Re: Hase CNZ95SX7 (clevo nh50dp) Перевод в UMA Добавлено: 21 ноя 2023, 16:01 |
В общем, эпопея продолжается. Некогда было заниматься им. Заменил микруху SLG4U41681(U6) грелась. Поменял транзисторные сборки (MTDK3S6R, Q54,Q14,Q48,Q5,Q53,Q51,Q6.) отвечающие за GPU. Результат- запуск и работа в течении минут 5, потом включаются куллеры на полную и выключается мат плата. В системе 3060 не определяется. Заметил еще одну особенность, может это и нормально, но по 1.8_AON сопротивление 5 Ом. Питания все есть. Заметил еще, что к микрухе биоса, GPU не обращается. Куда копать и есть ли возможность работы на встройке?
shaxtep
Заголовок сообщения: Re: Hase CNZ95SX7 (clevo nh50dp) Перевод в UMA Добавлено: 25 ноя 2023, 12:15 |
Сообщения: 2 Откуда: Орб
OSM писал(а): Какие именно Болтики? У меня на крышке тоже ни одного болтика нет.
винты поддона. И еще у меня судя по всему нет аудиокарты, где ее найти?
OSM
Заголовок сообщения: Re: Hase CNZ95SX7 (clevo nh50dp) Перевод в UMA Добавлено: 25 янв 2024, 12:31 |
Некогда заниматься было, вахта, сессия... В общем выяснил что по линии 1V8_AON всего 4 Ома(1.79В присутствует). Я правильно понимаю, что скорее всего чип гпу умер? Возможно конечно, что где то в обвязке проблема. Тепловизором смотрел ничего не увидел, что что-то греется из керамики. Напомню что все напряжения поднимаются кроме GPIO1_GC6_FB_EN и GC6_FB_EN_PCH, вбиос не читает, потребление ноута при запуске в районе 1.8А, с HDMI изо нет, ноут запускается как обычно, запускается биос и винда, далее уходит в аварию и отключается через минуту с включенными на полную куллерами.
