Текущее время: 02 июн 2024, 06:14
 Заголовок сообщения: Lyambda LLT173 (WAT132-1 v2.1) Прошивка контролера Thunderbolt
СообщениеДобавлено: 16 янв 2024, 15:09
Доброго времени суток, форумчане! История следущая: пришелл данный аппарат залитый. Был почищен от окислов, снял одну фазу питания видеочипа (пробитый drmos), пробитый контролер LAN, и снята флешка прошивки thunderbolt. Сопротивления на дроселях вопросов не вызывают, 3.3 дежурное поднимается, кнопка включения запитывается, но никакой реакции не происходит. Абсолютно!
На ЛБП при подключении разъема питания небольшой ток фиксируется, и все остальное время по 0.000 А. Сталкивались с подобной штукой на Lenovo Legion, когда без прошивки на тандерболт ноутбук никак, ни на что не реагировал. Сама флешка имеет 60 ОМ относительно 4 и 8 ногами, и прогрмматор ругается на КЗ. Есть ли у кого дамп\возможность снять дамп чего-то подобного? Или совет хотя бы. Схем и борды пока не смог найти на плату.
UPD: на офф сайте только драйвера, прошивки биоса даже нет
 Заголовок сообщения: Re: Lyambda LLT173 (WAT132-1 v2.1) Прошивка контролера Thunderbolt
СообщениеДобавлено: 21 янв 2024, 23:25
Схема есть на известном FTP, как и на большинстыо плат clevo. Насчет прошивки TBT, есть в работе похожий аппарат, на другой платформе но тоже clevo на 12gen. Завтра гляну если не забуду как там дела с tbt обстоят. Но мне кажется, вряд ли у вас дело в ней.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 20:03
Там не смог найти, нашел аналог платы на этом форуме. И действительно, эта флешка относится к тандерболту
Получилось ли посмотреть?)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 07:38
На моей плате v175rnd нет tbt.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook A1398 (820-3787-B) Прошивка контролера клавиатуры cy8c24794
в форуме Apple
MidNight
17 окт 2017, 16:10
MidNight Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS RAMPAGE IV EXTREME прошивка шми контролера ASP1000C-I08T
в форуме Asus
SergeiVldRemV
15
4874
02 апр 2020, 17:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (GA401QM) Прошивка контролера клавиатуры
в форуме Поиск BIOS
rainstorm_tj
17 июн 2023, 17:36
rainstorm_tj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (GA401QM) Прошивка контролера клавиатуры
в форуме Поиск BIOS
kotecute
15 ноя 2023, 19:56
kotecute Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z590 pro4 прошивка контролера rgb
в форуме ASRock
sashok289
17
875
14 мар 2024, 19:16
sashok289 Перейти к последнему сообщению
