Lyambda LLT173 (WAT132-1 v2.1) Прошивка контролера Thunderbolt https://vlab.su/viewtopic.php?f=175&t=139653 |
denSden [ 16 янв 2024, 15:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Lyambda LLT173 (WAT132-1 v2.1) Прошивка контролера Thunderbolt |
Доброго времени суток, форумчане! История следущая: пришелл данный аппарат залитый. Был почищен от окислов, снял одну фазу питания видеочипа (пробитый drmos), пробитый контролер LAN, и снята флешка прошивки thunderbolt. Сопротивления на дроселях вопросов не вызывают, 3.3 дежурное поднимается, кнопка включения запитывается, но никакой реакции не происходит. Абсолютно! На ЛБП при подключении разъема питания небольшой ток фиксируется, и все остальное время по 0.000 А. Сталкивались с подобной штукой на Lenovo Legion, когда без прошивки на тандерболт ноутбук никак, ни на что не реагировал. Сама флешка имеет 60 ОМ относительно 4 и 8 ногами, и прогрмматор ругается на КЗ. Есть ли у кого дамп\возможность снять дамп чего-то подобного? Или совет хотя бы. Схем и борды пока не смог найти на плату. UPD: на офф сайте только драйвера, прошивки биоса даже нет |
LEXAGRIN [ 21 янв 2024, 23:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lyambda LLT173 (WAT132-1 v2.1) Прошивка контролера Thunderbolt |
Схема есть на известном FTP, как и на большинстыо плат clevo. Насчет прошивки TBT, есть в работе похожий аппарат, на другой платформе но тоже clevo на 12gen. Завтра гляну если не забуду как там дела с tbt обстоят. Но мне кажется, вряд ли у вас дело в ней. |
denSden [ 22 янв 2024, 20:03 ] | |
LEXAGRIN писал(а): Схема есть на известном FTP Там не смог найти, нашел аналог платы на этом форуме. И действительно, эта флешка относится к тандерболту LEXAGRIN писал(а): Завтра гляну если не забуду как там дела с tbt обстоят Получилось ли посмотреть?) |
LEXAGRIN [ 23 янв 2024, 07:38 ] | |
На моей плате v175rnd нет tbt. |
