Текущее время: 28 апр 2024, 10:59
 Заголовок сообщения: DNS W370ET (6-77-w3700-d04) не определяет SATA
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 15:51
Всех приветствую!
Ноутбук DNS W370ET не определяет ни привод не жесткий диск, но бывает, что с какой-то переодичностью определяет, потом снова не определяет. На плате залития нет, хаб менялся ничего не изменилось. Что еще можно глянуть?
 Заголовок сообщения: Re: DNS W370ET (6-77-w3700-d04) не определяет SATA
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 13:11
Это хаб скорее всего помирает. Хотя на 100% утверждать не могу. Сигналы смотрели когда это происходит?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 15:04
Хаб менялся ничего не изменилось. Заметил еще что иногда пропадает питание sata так как привод даже не открывается
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 18:47
Снять хаб обратно,пролудить и очистить все пятаки,найдутся оторванные проходные или надорванные с одной стороны,посадить хаб обратно с нормальным флюсом.
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 21 янв 2024, 19:25
Насколько я помню, в этом ноуте 2 классических слота для HDD, один разъем ESATA (комбинированный с разъемом USB), а также может присутствовать еще один слот mSATA под клавиатурой, если повезет и он будет распаян. Проблема возникает сразу со всеми воткнутыми HDD и приводами, не определяются (или определяются) они одновременно? Или же часть определяется, а часть нет?
Для успокоения осциллографом бы не помешало туда ткнуть. Хотя по схеме оно вроде берется от 5VS, так что думаю, что если бы с ним были проблемы - там бы не только SATA отваливались, но и половина ноута.
Я бы для начала прошелся по обвязке, связанной с секцией SATA-контроллера в хабе - в схеме, если поискать по слову "SATA", легко находится достаточно всякой мелочевки (вроде R124, R104, R387, L19, L20 и т.д). Позамерять, подозрительное позаменять. Промерить питания SATA-контроллера заодно не помешает.
Также я бы попробовал запустить винду с USB и погонять из-под нее тесты, чтобы убедиться, что проблемы только с дисками. Ну или наоборот, найти ещё дефектов в копилку.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 09:58
Вернулся я к этому ноутбуку, на всякий случай заменил хаб ! Sata устройства увидел, собрал ноут попробовал запустить Windows на логотипе занрузке системы вылетел синий экран, зашел в биос и снова нет sata устройств. Хаб точно не причем обявзку проверил, при включении диск вращается, привод вылазиет, питание есть, а устройства не определяются.
Windows s LiveSD с флешки грузится без проблем все работает
Если феном прогреть в раоне хаба то пока плата не остыла sata видит устройства загружается система, но стоит плате остыть sata отваливаются
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W370ET (6-71-w3700-d04) Не включается
в форуме DNS
ps-orsk
11 ноя 2015, 10:45
ps-orsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. w370et ((6-77-w3700-d04)) переделка в UMA
в форуме DNS
Ilya71
20 июн 2019, 11:09
Ilya71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Clevo W370ET (6-71-w3700-d03) Graphic card issue / disable Nvidia GPU
в форуме Clevo
draganzile
12 янв 2020, 22:42
draganzile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS w350ETQ (6-71-w3700-D04) Нет инициализации
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме DNS
max83461
31
9215
20 дек 2017, 09:35
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns (6-71-w3700-d04) Нет изображения на матрицу
в форуме DNS
Vaspet1
18
3823
29 май 2019, 03:37
Vaspet1 Перейти к последнему сообщению
