Текущее время: 28 апр 2024, 09:45
 Заголовок сообщения: Hasee Nh50dp (Clevo Nh50dp) Нет питания VCCGT
СообщениеДобавлено: 24 фев 2024, 18:59
Доброго времени суток, принесли аппарат Clevo Nh50dp с проблемой "не включается" в ходе диагностики выявлено: Нет питания графического ядра процессора ((VCCGT) проверял осцилографом- иногда проскакивает импульс в 0,45 вольта и тут же пропадает, питанием заведует MP86903 увы datasheet найти не удалось. Питающие напряжения на MP86903 все поступают, стал в ступор, единственная мысль умер проц. Мб кто нибудь сталкивался с чем то подобным?
 Заголовок сообщения: Re: Hasee Nh50dp (Clevo Nh50dp) Нет питания VCCGT
СообщениеДобавлено: 25 фев 2024, 08:53
Как по мне - преждевременная. Хотя... стоит, конечно, замерить в этой линии сопротивление. Если там КЗ, то это сразу же объяснит, почему питание не поднимается. Если же сопротивление по этой линии в норме, то стоит для начала разобраться с причиной отсутствия питания.
Судя по схеме - это что-то вроде дрмоса, шим-сигнал он получает с MP2979A (PU12 по схеме). Как по мне - пока все выглядит так, будто кому-то из этих товарищей что-то не нравится в процессе запуска питания. Я бы для начала проверил поведение остальных питаний, которыми заведует PU12. Есть ли попытки запуска, поднимаются ли они до нормальных значений. Ну и внимательно осмотреть и замерить параметры мелочевки в относящихся к VCCGT линиям: VRAGT_CSUMB, VRAGT_VDIFF, VRAGT_VFB, VCCGT_SENSE, VSSGT_SENSE, VRAGT_IMON, а также не обделить вниманием резисторы и кондеры из обвязки PU19. Мало ли - вдруг просто уплыл номинал какого-то из копеечных резюков, и из-за него уже целый проц намерены приговаривать :)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2024, 16:59
MP2979A как раз таки менялась на плате была грубо говоря лопнутая из за кз с 19в на 5в линию, установилась с донора похожей платформы но с другим процессором, кол-во фаз питания на той плате больше, выходит возможно что вся проблема кроется в прошивке этой MP2979A
СообщениеДобавлено: 26 фев 2024, 19:06
Да, вполне может быть - прошивка внутри MP2979A как раз имеется. В этом случае остается либо искать, чем ее прошить, либо попробовать заменить ее повторно, но на этот раз на снятую с более похожего донора.
Хотя и по номиналам элементов в проблемной цепи я бы все же пробежался на всякий - мало ли...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 14:20
Вынужден закрыть тему в связи с тем, что, уперся в поиски донора для прошивке
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп на Hasee nh50dp (clevo nh50dp)
в форуме Поиск BIOS
cooller
20 июн 2023, 17:32
MorganFreeMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hase CNZ95SX7 (clevo nh50dp) Перевод в UMA
в форуме Clevo
OSM
22
2483
15 фев 2024, 16:01
OSM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен разблокирвоанный bios для clevo NH50DP
в форуме Поиск BIOS
Zakaton
14 янв 2024, 11:34
Zakaton Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Китаец Hasee k680e-g4e4 (clevo NB50TJMB-0D) Отключение дискретной граф
в форуме temp
iglukin
29 мар 2021, 13:40
iglukin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HASEE GX9-CT7DK (Clevo N960TC P/N: 6-71-N95T0-D02A) Неудачная перепрошивка
в форуме Clevo
aplicator
14 апр 2021, 00:04
Tolyanblch Перейти к последнему сообщению
