CLEVO (P750ZM) С установленной GTX1070 пропадает изображение в Windows через eDP с драйвером NVIDIA https://vlab.su/viewtopic.php?f=175&t=141865 |
serge245 [ 27 апр 2024, 02:18 ] | |
Заголовок сообщения: | CLEVO (P750ZM) С установленной GTX1070 пропадает изображение в Windows через eDP с драйвером NVIDIA |
Доброго времени суток всем. Предисловие. В родной GTX980 выгорели питающие цепи и из-за этого появилось желание сделать апгрейд до GTX1070 и поменять матрицу на LTN156FL02, так как 1070 не работает с LVDS. По умолчанию материнская плата предполагает вариативность интерфейсов для работы с матрицей LVDS и eDP. В моем случае LVDS был распаян, а для eDP пришлось распаять разъем и недостающие элементы цепей от интерфейса MXM. Запуск свершился, но Windows определил карту как Generic с соответствующими ограничениями в работе. При переходе на драйвера NVIDIA при загрузке Windows изображение на матрице теряется, так как Windows не видит этого монитора, и работоспособность остается только на внешних DP и HDMI. Все цепи проверил, единственное, что по непонятным причинам сигнал HPD не транслируют на заводских платах с eDP интерфейсом на видеокарту, хотя места для всех элементов цепи есть (определил по фото материнок укомплектованных под eDP интерфейс). Я пробовал как с трансляцией этого сигнала так и без, итог одинаковый. Подскажите, пожалуйста, куда копать дальше. |
Sin! [ 19 май 2024, 21:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: CLEVO (P750ZM) С установленной GTX1070 пропадает изображение в Windows через eDP с драйвером NVIDIA |
Исходя из того, что ноутбук видит карту и успешно выводит картинку на экран, можно предположить, что аппаратно изменения сделаны верно. Конечно, не мешало бы точного описания (позиционных обозначений) элементов, которые допаивались или удалялись. Я бы попробовал поэкспериментировать с программной частью. Есть ли уверенность, что прошитый на данный момент BIOS ноута точно поддерживает eDP? На всякий случай я бы постарался добыть дамп с машины, которая "с завода" была оснащена eDP-матрицей и прошиться им. Другая идея - попробовать поиграть с vBIOS. С ним также могут быть определенные приколы - например, существуют вариации как с поддержкой G-Sync, так и без нее, и они не взаимозаменяемы. Ну и последняя идея - можно одолжить где-то более "старую" карточку, которая умеет как в LVDS, так и в eDP, и проверить, как себя поведет ноут с ней. Если вдруг окажется, что и eDP, и LVDS матрицы с ней прекрасно опознаются и работают, это будет еще одним подтверждением того, что проблема, вероятно, не в аппаратной части. |
