Текущее время: 20 апр 2024, 03:03
StayeR
Заголовок сообщения: DNS (CLEVO B7110) Работает пару минут. Пищит и отключается. Добавлено: 15 сен 2013, 17:26 |
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 16:21 Наличности на руках: 185.45
Сообщения: 171 Откуда: Омская область
Снова принесли тот же аппарат. Тема была ниже: viewtopic.php?f=175&t=15439Сейчас все включается, но работает пару минут, потом начинают мигать нум лок, капс и скрол, в динамиках надрыжно пищит, кулер начинает крутить на полную, затем отключается не успев загрузить винду. Из того что нашел, прилично так грелась IP4772CZ16, был сколот керам. кондер на 8 ножку. Восстановил, но все ровно греется, напруга на 8 выводе 0.39V. Сопротивление 30ом. Но при всем этом изображение есть как на монитор так и на матрицу. Снял ее. Изо на матрице есть, проблема с отключением осталась. Находил на форуме подобные ситуации, когда перебивали дорожки - но это было на иных платформах, хоть и ноуты тоже были DNS. Просмотрел всю плату в микроскоп, ничего не нашел. Трубка плотно прижимается к видеочипу и процу, греется в разумных пределах. Снял U2, безрезультатно - ведет себя так же Что можно предпринять!?
Заголовок сообщения: Re: DNS (CLEVO B7110) Работает пару минут. Пищит и отключается. Добавлено: 16 сен 2013, 12:30 |
StayeR писал(а): Завтра попробую заменить ME регион. А зачем? У Вас же есть чистый образ с оф. сайта - его и пробуйте зашить. KB не трогайте.
StayeR
Заголовок сообщения: Re: DNS (CLEVO B7110) Работает пару минут. Пищит и отключается. Добавлено: 16 сен 2013, 20:01 |
RsM Вы оказались правы! Проблема решилась после перепрошивки с чистым ME регионом. igils Меня смутило то что он длиннее чем флешка, учитывая что бук вообще не стартовал, я прошивал образом с сайта - он не ожил. Потом я залил дамп, и уже после этого поменял мульт - мать заработала. Поэтому я и не стал заморачиваться очередной прошивкой.
Но все же вопрос, для общего развития - почему образ на оф.сайте, длиннее чем флешка? И как прошивать? Просто от 00000 и до конца флешки, обрезая хвост?
P.S: По этому же аппарату - после сборки выяснилось что еще батарею не заряжает, полез проверять - там короткое в цепи. Нашел пробитый ключ. Заменил, стал включаться от батареи, опозновать АКБ, пишет что заряжает, но на + как будь - то просто разряд, и потребление с БП маленькое. Не заряжает. Не успел проверить - забрали в таком виде.
Saver
Заголовок сообщения: Re: DNS (CLEVO B7110) Работает пару минут. Пищит и отключается. Добавлено: 16 сен 2013, 20:22 |
Зарегистрирован: 31 авг 2011, 12:44 Наличности на руках: 37.14
Сообщения: 66 Откуда: Калуга
StayeR писал(а): Но все же вопрос, для общего развития - почему образ на оф.сайте, длиннее чем флешка? И как прошивать? Просто от 00000 и до конца флешки, обрезая хвост? Сливаешь дамп своей флешки, сморишь точный размер в редакторе (например WinHex). и все лишнее, в конце, в скачанном с сайта дампе обрезаешь. ИМХО в большинстве случаев, в бекапе и в том что нужно порезать, первые и последние несколько байт будут совпадать.
