Заголовок сообщения: Re: roverbook pro500l (clevo m 660je) не включается
Добавлено: 12 ноя 2013, 21:09
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Всё так и есть...
aleksandr12345sanya
Добавлено: 13 ноя 2013, 05:04
Зарегистрирован: 02 ноя 2013, 19:41 Наличности на руках: 9.02 Сообщения: 20 Откуда: красноярск
сигнал PWRSW# 3,3в ну и соответственно PWRBTN# тоже 3,3в ---------- Добавлено спустя 15 минут 6 секунд: ---------- хотя PWRSW# непосредственно при нажатии кнопки питания сбрасывается до нуля,при отпускании снова 3,3в
siberian
Добавлено: 13 ноя 2013, 08:18
Что и не говори - факт поразительный... если на схему не смотреть. А вот как себя при этом ведёт PWRBTN#?
aleksandr12345sanya
Добавлено: 13 ноя 2013, 09:31
PWRBTN# при нажатии кнопки питания там сразу 3,3в
aleksandr12345sanya
Добавлено: 14 ноя 2013, 13:50
еще на флешке биоса на 7 ноге не было питания,U7 погоревшая, на кварце южного моста,который X2, глухо как в танке полагаю что причиной всему стал инвертор,у которого было КЗ по питанию 3,3в, КЗ в самой микросхеме MP1010
aleksandr12345sanya
Добавлено: 27 ноя 2013, 11:33
если подать 3,3в на сигнал SUSB# то на кварце южника шевеления есть
