Текущее время: 19 апр 2024, 10:00
swansic
Заголовок сообщения: Re: iRU Patriot 508 (H52 MB NPB VER:B) Процессор B950 Добавлено: 19 фев 2014, 19:50 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,412.50
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
sonata66 писал(а): Возможно ли это от такой замены процессора или причину искать глубже Вряд ли от процессора могла сгореть ШИМ, скорее наоборот. Попробуйте проследить за ШИМ не устанавливая процессора.Без него как правило ШИМ выдаёт напряжения
ars44
Заголовок сообщения: Re: iRU Patriot 508 (H52 MB NPB VER:B) Процессор B950 Добавлено: 19 фев 2014, 21:43 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
sonata66 писал(а): Возможно ли это от такой замены процессора Имхо, нет. sonata66 писал(а): или причину искать глубже? Да, например в даташит на TPS51461 заглянуть. Много вопросов отпадет.
morik59
Заголовок сообщения: Re: iRU Patriot 508 (H52 MB NPB VER:B) Процессор B950 Добавлено: 20 фев 2014, 10:24 |
sonata66 писал(а): Без процессора поднимается на меньше чем на секунду. Подключите ЛБП 0.8В без проца и ШИМ.
morik59
Заголовок сообщения: Re: iRU Patriot 508 (H52 MB NPB VER:B) Процессор B950 Добавлено: 20 фев 2014, 11:05 |
sonata66 писал(а): Может кортокозамкнутый виток? У меня было такое, правда не от фена, а от пробитого конденсатора. Постоянно вылетал верхний ключ, пока не заменил дроссель. Кстати индуктивность была в норме.
