Текущее время: 14 май 2024, 22:05
-=Seregka=-
Заголовок сообщения: IRU Patriot 701 (W270BUMB-0D) Нет инициализации Добавлено: 18 апр 2014, 16:11 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 23:39 Наличности на руках: 14.07
Сообщения: 189 Откуда: Rostov-on-Don
IRU Patriot 701 (W270BUMB-0D). Ноутбук включается, нет инициализации. BIOS обновлён (от Гигобайта). Для этой платформы схемы нет, есть только для W240BU. Обмен данными на микросхеме BIOSа происходит, генерация кварца- есть. Измерения: PL15- 13V, C135- 1.6V, PL8- 1V, PL9- 1,22V, PL4 -1,6V, PL5-1,2V, PL4- 5,7V, PL2-5,5V, PL1 - 3,6V.
PU1 до (после) включения:1-21V (21V), 2-21V(21V), 3- 18,8V(19,2V), 4-0V (0V), 5-0V (0V), 6-3,6V(3,6V), 7-0V(1,9V), 8-21V(21V) PU1 проверена на платформе W240BU (платформа стартует), в напряжениях есть отличие - 7 вывод PU1 имеет другие значения 0V (3,6V).
Кто формирует/влияет на напряжение PU1 (7 вывод)?
orbit
Заголовок сообщения: Re: IRU Patriot 701 (W270BUMB-0D) Нет инициализации Добавлено: 21 апр 2014, 11:21 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Недавно бились с этой платформой viewtopic.php?f=252&t=19913, power sequence остался местами загадочным. -=Seregka=- писал(а): в напряжениях есть отличие - 7 вывод PU1 имеет другие значения 0V (3,6V) Кто то усадил знаменитый сигнал DD_ON, однако плата включается, значит PU1 отрабатывает. По поводу "не старта" пока только хаб на ум идет. Содержание биоса тоже имеет значение, может быть MaxBiker чем поделится) у него колоссальный опыт накопился.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
