Принесли залитый ноутбук с диагнозом "не включается". После осмотра, чистки / промывки обнаружил отсутствие дежурных 5V, а 3,3V присутствует. Схема дежурки собрана на uP6182, родную схему не нашел, есть только эта:
Замеры показали, что на 1 ноге нет сигнала EN1. EN2 присутствует и равен 1V. Чтобы убедится в работоспособности шима подал от внешнего источника 1V на 1 ногу контроллера, вследствие чего поднялись 5V и схема стартанула. Где теряется сигнал EN1 для меня не понятно, т.к. схема не родная и ничего похожего на транзистор PQ20 я не нашел. Конечно, можно по-быстрому спаять делитель напряжения, но хотелось бы восстановить схему как она задумана изготовителем. Может у кого-нибудь есть схема от этой платформы (Clevo W24E0)?
