Текущее время: 20 апр 2024, 09:09
partyzan01
Заголовок сообщения: Re: iRU Patriot 403 (C48 MB NPB VER:C) Не включается. Добавлено: 27 дек 2014, 01:28 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2013, 01:48 Наличности на руках: 16.20
Сообщения: 52 Откуда: Москва
shat писал(а): Ну это не Clevo а Topstar ну темы по топстару не нашел. Решил написать где больше iRU пробегает... (( и так. открыл схему и понять не могу (не волшебник - только учусь)... толи TPS51218 формирует, толи нет. почему на EN TPS51218 1,5в? Не прошу пальцем тыкнуть, а прошу мозг мой поправить немного чтоб сам догадался.. ну... кому не жалко времени
shat
Заголовок сообщения: Re: iRU Patriot 403 (C48 MB NPB VER:C) Не включается. Добавлено: 27 дек 2014, 14:34 |
Сообщения: 2898 Откуда: Новосибирск
partyzan011,5 V далается TPS51218. Цитата: почему на EN TPS51218 1,5в? Должно быть 3,3, Вы на PR73 с обеих сторон померяйте.
partyzan01
Заголовок сообщения: Re: iRU Patriot 403 (C48 MB NPB VER:C) Не включается. Добавлено: 30 дек 2014, 14:14 |
shat писал(а): Вы на PR73 с обеих сторон померяйте на pr73 с обоих сторон пусто ( что за дела? kb3926? оттуда ведь сигнал? могу ли теста ради забрать с pj3 на ногу en? там же постоянно 3,3, которые нужны на формирование. или не стоит?
shat
Заголовок сообщения: Re: iRU Patriot 403 (C48 MB NPB VER:C) Не включается. Добавлено: 30 дек 2014, 14:46 |
partyzan01Цитата: на pr73 с обоих сторон пусто ( что за дела? kb3926? оттуда ведь сигнал? могу ли теста ради забрать с pj3 на ногу en? там же постоянно 3,3, которые нужны на формирование. или не стоит? Попробовать то можно, но лучше дорожку вызвонить.
partyzan01
Заголовок сообщения: Re: iRU Patriot 403 (C48 MB NPB VER:C) Не включается. Добавлено: 30 дек 2014, 20:04 |
shat писал(а): Попробовать то можно, но лучше дорожку вызвонить. Вызвонил. Дорожка чиста. На мультике 127 нога пустая. замкнул pj3. Пришло 3,3в на EN PU3. в итоге на DRVL появилось 5в., а на DRVH - пусто. Лампочка продолжает, естественно, мигать дальше. 1,5 отсутствует. Спасибо за подсказки. Теперь немного понятнее стало откуда ноги растут. ---------- Добавлено спустя 2 часа 10 минут 36 секунд: ---------- Если у кого есть чудо даташит на TPS51218 - буду благодарен. не могу найти в нете. TPS51217 - такой же?
shat
Заголовок сообщения: Re: iRU Patriot 403 (C48 MB NPB VER:C) Не включается. Добавлено: 31 дек 2014, 10:40 |
partyzan01Цитата: Если у кого есть чудо даташит на TPS51218 - буду благодарен. не могу найти в нете. Странно это, вторая ссылка в Гугле http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/slus935b/slus935b.pdf
partyzan01
Заголовок сообщения: Re: iRU Patriot 403 (C48 MB NPB VER:C) Не включается. Добавлено: 22 янв 2015, 21:30 |
morik59 писал(а): После PL3 стоит PZ3, он не пробит? pz3 вообще отсутствует на плате. только место под него есть... хм... он в обязательном порядке должен присутствовать?
morik59
Заголовок сообщения: Re: iRU Patriot 403 (C48 MB NPB VER:C) Не включается. Добавлено: 28 янв 2015, 10:44 |
partyzan01 писал(а): При замере со снятым pl3 с установленым ЦП (проверил на трех разных) показывает КЗ. Сколько Ом? Напряжения на 3, 7 ногах PU3?
