Текущее время: 23 апр 2024, 20:47
 Заголовок сообщения: DNS 0137235 (Clevo W270HUQ) Не загружается, выключается через 5 секунд.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 03:13
После замены Процессора и ОЗУ, перестал погружаться. (Грешу на BIOS)
Самопроизвольно выключается через 5 секунд после старта.
Замена комплектующих и обнуление BIOS не помогает.
Разобрал почистил от пыли, естественно тоже не помогло.
Проверил дежурку на биосе, присутствует.
Прошил биос через программатор, файлом с http://repo.palkeo.com/clevo-mirror/
(не знаю можно ли эти файлы прошивать таким образом, после прошивки мать выключается уже через 2 секунды после старта)
Возможно программатором можно заливать файла слитые им-же.
Опыта по ремонту ноутбуков мало, а ноутбук начальника :-(
Подскажите что ещё можно попробовать.
 Заголовок сообщения: Re: DNS 0137235 (Clevo W270HUQ) Не загружается, выключается через 5 секунд.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 04:33
Возможно, что на плате есть пробитый элемент. Ничего не успевает за это время сильно нагреться? Биос наврядли, так как он стартует. Врядли это он.
А до замены всё работало? Зачем меняли ?
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 06:56
Нагреться ничего не успевает. Меня сильно интересует вопрос подходят-ли файлы биоса от AFU для прошивки через программатор (MiniPro).
При запуске от БП, во время и перед выключением не происходит никаких скачков потребления. мать просто выключается.
К сожалению пост карты для ноутбуков у меня нет.
Ноутбук принесли без процессора и ОЗУ. Сказали что раньше всё работало.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 23:57
давайте по порядку. включается - т.е. изображение заставка появляется и потом ноут вырубается? или как?
биос и правда наверное зря шили. старый бекап есть? коли не помогло, лучше зашивайте его обрано и ищите другую проблему. я тоже склоняюсь к тому, что сбили чего на плате, если конечно и правда не врут и всё работало.
 Заголовок сообщения: Re: DNS 0137235 (Clevo W270HUQ) Не загружается, выключается через 5 секунд.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 15:17
Биос старый зашил, опять выключается через 5 секунд. Потом заметил на плате повреждения, возле крепления радиатора. Оказалось всё намного проще, у того кто разбирал ноутбук до меня, по всей видимости соскользнула отвёртка и повредила текстолит. Восстановил повреждённую дорожку. И ноутбук благополучно заработал. Спасибо всем кто откликнулся. Я думаю тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W270HUQ (Clevo 6-71-24H0-D02A GP) Невозможно установить ОСь
в форуме DNS
SergeiF
11 янв 2018, 18:10
SergeiF Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Clevo W270HUQ
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
30 июл 2015, 21:26
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS P170EM (Clevo P15E0 (6-71-P15E0_D06)) DNS P170EM - включается и через 30 секунд выключается
в форуме DNS
AhiLL
10
3804
19 апр 2019, 09:23
nv86rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns w270huq (6-71-w24h0-d02a.gp) сядится 5 вольт дежурках
в форуме DNS
xusan
13 янв 2015, 18:43
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS w270HUQ (6-71-W24H0-D02A GP) Не работает LAN
в форуме DNS
ofstad
22 сен 2017, 18:26
ofstad Перейти к последнему сообщению
