DNS (clevo W950TU ) нет VCORE https://vlab.su/viewtopic.php?f=175&t=34119 |
HEOcanuAHT [ 09 июл 2015, 11:07 ] | |
Заголовок сообщения: | DNS (clevo W950TU ) нет VCORE |
Биос шил обе флэшки, потребление 0.01-0.02 ампера. DD_ON, SUSB, SUSC есть, напряжения включаемые ими тоже в норме. Остальные напруги появляются только после повергуда с шим проца, а он соответственно не выходит. Даже VGFX_CORE есть, а VCORE нет. Шим проца OZ8296LN менял дважды - те же яйца... Куда еще ткнуться? |
KcapDac [ 12 июл 2015, 19:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS (clevo W950TU ) нет VCORE |
HEOcanuAHT писал(а): Шим проца OZ8296LN менял дважды - те же яйца... Куда еще ткнуться? А чего толку тупо ШИМ менять. Верхние\нижние плечи по фазам проверены? Отцепи нагрузку с фаз и посмотри подымется ли чего, дефектную обвязку никто не отменял (буквально в пятницу подбитые танталы на самсунге не давали подняться питаниям). |
HEOcanuAHT [ 13 июл 2015, 05:00 ] | |
нагрузку убирал перемычкой, на управление ключами с шим ничего не приходит, в обратке тоже криминала не замечено. Такое ощущение что шимке не приходит сообщение на включение VCORE? она по SM шине с мультом общается, до поднятия проца.. |
Ленар [ 06 авг 2015, 15:20 ] | |
проц то подкидывал? |
HEOcanuAHT [ 11 авг 2015, 03:04 ] | |
CPU заказал.. он там припаян |
HEOcanuAHT [ 19 авг 2015, 11:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS (clevo W950TU ) нет VCORE [РЕШЕНО] |
решилось заменой CPU |
