Bangho 1428 (Clevo W540cz) с писком выключается после 30мин работы https://vlab.su/viewtopic.php?f=175&t=34727 |
rabin [ 29 июл 2015, 09:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Bangho 1428 (Clevo W540cz) с писком выключается после 30мин работы |
Здравствуйте форумчане! Суть проблемы такова : ноут на платформе Clevo W540cz - ударник. Упал во время работы, так мне его и принесли. Он включается, грузит винду и без проблем работает примерно 20-30 мин, потом начинает пищать и выключается. При разборке обнаружил что кулер вообще не крутится: драйвер AX995, там есть функция FULL ON, используя ее опять запустил ноут - без изменения. Подключал резисторный делитель на подгятую ногу управления - крутится, те проблема не в драйвере. Схемы нет, дальше не знаю чего с ним делать. Пните в нужное направление |
HEOcanuAHT [ 30 июл 2015, 05:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Bangho 1428 (Clevo W540cz) с писком выключается после 30мин работы |
управление приходит с мульта 79 нога. схема есть здесь http://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W54xCZ/ |
rabin [ 31 июл 2015, 10:44 ] | |
благодарю за ссылки. Посмотрю по схеме: ечли эта нога мульта не в кз, думаю есть смысл прошить биос и/или мульт. Отпишусь про результат |
rabin [ 01 авг 2015, 15:02 ] | |
Не думал что так быстро доберусь до этого ноута , но... он оказался под рукой. Прошивка ничего не дала, у меня было биос и мульт 1.2.03 стали оба 1.3.03 проблема не исчезла, тогда полез до железа . Подорвал 4 ногу драйвера кулера и 79 мульта - на ней 2.8в, сделал перемычку. Щас воткнул аиду, будем посмотреть сколько он протянет.... Кстати на мульте походу напруга без изменений вент ни разу не остановился , маслает вовсю.... |
rabin [ 02 авг 2015, 05:26 ] | |
Те же самые 20 мин с кулером, без, с аидой или без нее... Заметил что сильно греется юг.... менять нету возможноти, да и смысла. Тему можно считать закрытой |
