Текущее время: 28 апр 2024, 13:42
 Заголовок сообщения: DNS (clevo W950TU ) нет VCORE
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 11:07
Биос шил обе флэшки, потребление 0.01-0.02 ампера. DD_ON, SUSB, SUSC есть, напряжения включаемые ими тоже в норме. Остальные напруги появляются только после повергуда с шим проца, а он соответственно не выходит.
Даже VGFX_CORE есть, а VCORE нет. Шим проца OZ8296LN менял дважды - те же яйца...
Куда еще ткнуться?
 Заголовок сообщения: Re: DNS (clevo W950TU ) нет VCORE
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 19:40
Куда еще ткнуться?
А чего толку тупо ШИМ менять. Верхние\нижние плечи по фазам проверены? Отцепи нагрузку с фаз и посмотри подымется ли чего, дефектную обвязку никто не отменял (буквально в пятницу подбитые танталы на самсунге не давали подняться питаниям).
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 05:00
нагрузку убирал перемычкой, на управление ключами с шим ничего не приходит, в обратке тоже криминала не замечено. Такое ощущение что шимке не приходит сообщение на включение VCORE? она по SM шине с мультом общается, до поднятия проца..
Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 15:20
проц то подкидывал?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 03:04
CPU заказал.. он там припаян
 Заголовок сообщения: Re: DNS (clevo W950TU ) нет VCORE  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 11:57
решилось заменой CPU
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IRU W950TU (W950TU) G5010AC1U неисправна, можно без нее?
в форуме Clevo
mastermakc
09 июн 2017, 12:54
mastermakc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp w950tu (HD) (W950tu) не стартует
в форуме Clevo
vovkawww
06 июн 2022, 21:15
vovkawww Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IRY Model W950TU Непонятка с клавиатурой
в форуме temp
SerGeleos
10 ноя 2016, 19:07
SerGeleos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP W950TU (6-71-W54T0-D03) Не корректно ведет себя после замены ЦП
в форуме Clevo
KlauD
25 июл 2017, 14:20
KlauD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IRY W950TU (W547TUMB-0D) Формирование 5V
в форуме Clevo
SerGeleos
05 апр 2018, 18:26
