Текущее время: 27 апр 2024, 21:22
 Заголовок сообщения: Bangho 1428 (Clevo W540cz) с писком выключается после 30мин работы
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 09:58
Здравствуйте форумчане! Суть проблемы такова : ноут на платформе Clevo W540cz - ударник. Упал во время работы, так мне его и принесли. Он включается, грузит винду и без проблем работает примерно 20-30 мин, потом начинает пищать и выключается. При разборке обнаружил что кулер вообще не крутится: драйвер AX995, там есть функция FULL ON, используя ее опять запустил ноут - без изменения. Подключал резисторный делитель на подгятую ногу управления - крутится, те проблема не в драйвере. Схемы нет, дальше не знаю чего с ним делать. Пните в нужное направление
 Заголовок сообщения: Re: Bangho 1428 (Clevo W540cz) с писком выключается после 30мин работы
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 05:13
управление приходит с мульта 79 нога.
схема есть здесь http://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W54xCZ/
Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 10:44
:co_ol: благодарю за ссылки. Посмотрю по схеме: ечли эта нога мульта не в кз, думаю есть смысл прошить биос и/или мульт. Отпишусь про результат
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 15:02
Не думал что так быстро доберусь до этого ноута , но... он оказался под рукой. Прошивка ничего не дала, у меня было биос и мульт 1.2.03 стали оба 1.3.03 проблема не исчезла, тогда полез до железа . Подорвал 4 ногу драйвера кулера и 79 мульта - на ней 2.8в, сделал перемычку. Щас воткнул аиду, будем посмотреть сколько он протянет.... Кстати на мульте походу напруга без изменений вент ни разу не остановился , маслает вовсю....
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 05:26
Те же самые 20 мин с кулером, без, с аидой или без нее... Заметил что сильно греется юг.... менять нету возможноти, да и смысла. Тему можно считать закрытой
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Clevo (6-71-M74H0-D01 GP) Отключается с писком
в форуме Clevo
sngnick
07 янв 2015, 14:41
sngnick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BANGHO B76XOCUH (6-71-M77CO-DO4 gp) Отключить дискретную графику
в форуме Clevo
rabin
3056
03 авг 2015, 22:29
rabin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e0 72sr (DA0R62MB6E1 Rev E) Выключается черз 30мин
CEFIR
19
5655
18 сен 2015, 21:02
s3virge Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 5520 (la-8241p) Выключается ровно через 30мин
в форуме Dell
Singapur68
10 апр 2018, 11:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y700-15ISK (BY511 NM-A541 rev 1.0) Выключается через 30мин, ищу правильный дамп
arseniy1991
2419
14 авг 2018, 20:04
klient Перейти к последнему сообщению
cron
