https://vlab.su/
DNS w270efq (6-71-w25so-d02 gp) нет 1.5v
https://vlab.su/viewtopic.php?f=175&t=36406
Страница 1 из 1
nbuser [ 18 сен 2015, 22:03 ]
Заголовок сообщения:  DNS w270efq (6-71-w25so-d02 gp) нет 1.5v
Здравствуйте!
Знакомые принесли залитый кофе. Я конечно уже пожалел, что сразу не отказал, опыта в таких ремонтах явно маловато. Это не конденсаторы, вспученные на материнке заменить.
Ладно, разобрал, промыл, просушил. Оказалось короткое замыкание по линии 19 вольт, нашел пробитый транзистор PQ52, КЗ ушло, даже стал запускаться. Но радость была недолгой, стартует ровно на 11 секунд, без изо. Дежурка +3 есть, +5 поднимается после нажатия на кнопку включения.
Что такие ломастеры делают потом? Правильно шьют биос, что и было реализовано, прошил обе флешки u17 и u20, без изменений.
Потом догадался пройтись по Power On Sequence, и оказалось, нет 1.5v и VTT_MEM, замерял на перемычках PJ15 и PJ30. Я так понимаю PU10 (G5616) под замену или подскажите, пожалуйста, что еще посмотреть?
Схему прилагаю.
Ruslan_Ladyzhyn [ 20 сен 2015, 12:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: DNS w270efq (6-71-w25so-d02 gp) нет 1.5v
PU10 (G5616) меняй пока
HEOcanuAHT [ 21 сен 2015, 04:23 ]
перемычки разорви и меряй без них, может там дальше коза и шимка в защиту уходит.
посмотри SUSB, SUSC# на её включение приходят ли.
nbuser [ 21 сен 2015, 11:34 ]
SUSB, SUSC# есть. Разомкнул перемычки, теперь стартует на пол секунды, на 20 и 24 выводах ШИМа появилось напряжение, какое точно, не могу сказать, успевает подняться до ~0.8-1v. Получается, что ШИМ в порядке?
nbuser [ 22 сен 2015, 00:02 ]
А не может процессор битый быть? Просто на PC201, PC202 с вставленным процом короткое, там наверное должно быть низкое, но не полный ноль?
HEOcanuAHT [ 22 сен 2015, 03:23 ]
Скорее живая, чем нет..
с разорваных перемычек козу позвони, с процом и без. А лучше проц заведомо живой подкинуть..
nbuser [ 23 сен 2015, 21:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: DNS w270efq (6-71-w25so-d02 gp) нет 1.5v  [РЕШЕНО]
Спасибо большое, HEOcanuAHT за ценные советы.
Повезло, коллеге принесли ноутбук почистить, с процессором i5 на G2 сокете, подкинули, и нотик включился. Вот ведь как бывает, мне всегда казалось, что процессор крайне редко выходит из строя.
В общем сейчас в поисках проца, как найду, протестирую более основательно, и тему можно закрывать.
http://www.phpbb.com/
