Текущее время: 17 апр 2024, 01:21
 Заголовок сообщения: Clevo p170em (6-71-p15e0) не запускается с 4х ядерным процессором
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 19:32
Доброго времени суток, Дорогие форумчане! Попал ко мне в ремонт ноутбук Clevo p170em (платформа 6-71-p15e0) после другого СЦ с симптомами не запускается, выключается через секунду если быть точнее. При осмотре платы обнаружил загретую шим питания процессора (ncp6131), заменил! Перестал отключаться, но старта все равно нет. На пост-карте нули. Заменил PCH (HM77) аппарат запустился но с тестовым процессором (intel pentium B960), с родным i7-3610qm не запускается, пробовал еще i7-3630qm с рабочего аппарата, так же нет старта! То есть не стартует с 4х ядерным процессором! с 2х ядерным все отлично работает! Есть ли у Вас какие либо соображения по этому поводу?
 Заголовок сообщения: Re: Clevo p170em (6-71-p15e0) не запускается с 4х ядерным процессором
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 01:51
может не в ядрах дело, а в питалове на проц
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 11:54
Попробуйте биос последнюю версию вшить. http://repo.palkeo.com/clevo-mirror/
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 17:51
биос последний шил, спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 01:10
что посоветуете проверить в цепях питания процессора? просто уже все перепроверил!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 21:20
После шим 6131 на каждой фазе в питания проца стоят драйверы NCP5911. Проверь входные и выходные сигналы на PU1, PU2, PU3, PU15. Они все работают одинаково, но каждый от своей фазы. Раз четырехядерные процы не работают - возможно сдох драйвер или выход шима на драйвер.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 21:23
спасибо, завтра проверю и отпишусь!
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 14:05
аппарат забрали без ремонта, всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS P170EM (Clevo P15E0 (6-71-P15E0_D06)) DNS P170EM - включается и через 30 секунд выключается
в форуме DNS
AhiLL
3746
19 апр 2019, 09:23
nv86rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS P170EM (Clevo P170EM) Нет 1,5 V
в форуме Clevo
Xplane
14
3496
12 апр 2018, 21:24
Xplane Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS P170Em (Clevo P15E0) нет VGFX_CORE
в форуме DNS
ffeelliixx
10 авг 2018, 15:36
ffeelliixx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P170EM (Clevo P15E0 (6-71-P15E0_D06)) нет питания CPU
в форуме DNS
inspectoh
20 окт 2018, 12:48
inspectoh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю материнку Clevo P170EM
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
06 апр 2016, 19:09
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
