https://vlab.su/
Clevo p170em (6-71-p15e0) не запускается с 4х ядерным процессором
https://vlab.su/viewtopic.php?f=175&t=41596
Страница 1 из 1
lux_man [ 02 фев 2016, 19:32 ]
Заголовок сообщения:  Clevo p170em (6-71-p15e0) не запускается с 4х ядерным процессором
Доброго времени суток, Дорогие форумчане! Попал ко мне в ремонт ноутбук Clevo p170em (платформа 6-71-p15e0) после другого СЦ с симптомами не запускается, выключается через секунду если быть точнее. При осмотре платы обнаружил загретую шим питания процессора (ncp6131), заменил! Перестал отключаться, но старта все равно нет. На пост-карте нули. Заменил PCH (HM77) аппарат запустился но с тестовым процессором (intel pentium B960), с родным i7-3610qm не запускается, пробовал еще i7-3630qm с рабочего аппарата, так же нет старта! То есть не стартует с 4х ядерным процессором! с 2х ядерным все отлично работает! Есть ли у Вас какие либо соображения по этому поводу?
stuntman [ 20 фев 2016, 01:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Clevo p170em (6-71-p15e0) не запускается с 4х ядерным процессором
может не в ядрах дело, а в питалове на проц
FearCult [ 20 фев 2016, 11:54 ]
Попробуйте биос последнюю версию вшить. http://repo.palkeo.com/clevo-mirror/
lux_man [ 20 фев 2016, 17:51 ]
биос последний шил, спасибо!
lux_man [ 21 фев 2016, 01:10 ]
что посоветуете проверить в цепях питания процессора? просто уже все перепроверил!
pooh134 [ 21 фев 2016, 21:20 ]
После шим 6131 на каждой фазе в питания проца стоят драйверы NCP5911. Проверь входные и выходные сигналы на PU1, PU2, PU3, PU15. Они все работают одинаково, но каждый от своей фазы. Раз четырехядерные процы не работают - возможно сдох драйвер или выход шима на драйвер.
lux_man [ 21 фев 2016, 21:23 ]
спасибо, завтра проверю и отпишусь!
lux_man [ 29 фев 2016, 14:05 ]
аппарат забрали без ремонта, всем спасибо!
http://www.phpbb.com/
