https://vlab.su/
ICL Si155 (6-71-W54S0-D03) Не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=175&t=42116
Страница 1 из 1
Gitenax [ 13 фев 2016, 11:55 ]
Заголовок сообщения:  ICL Si155 (6-71-W54S0-D03) Не включается
По сабжу следующее, ноутбук не подавал никаких признаков жизни, схему на данную платформу не нашел, решил проверить по дефолту дежурку, и как оказалось ее нет, ни 3В ни 5В, микруха шим(P6182AG), замерил сопротивления на дросселях PL7 и PL8, в итоге на PL7 КЗ, на PL8 сопротивление ~180-190 Ом, отпаяв дроссель PL7, КЗ осталось, тогда снял саму шим, КЗ на участке до катушек пропало, на PL8 сопротивление ушло в килоомы, но с пятака после PL7 КЗ, подпаялся ЛБП, пустил 1В 1А, сразу появился потребитель(~0.94A), надбавил до 1.5В, потребление 2А и начал раскалятся север(SR17E), да, шим заменил на TPS 51125, КЗ до дросселей нет, но сопротивление на обеих катушках 190 Ом
simpleboy123 [ 13 фев 2016, 12:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: ICL Si155 (6-71-W54S0-D03) Не включается
resistance on both coils are 190 ohms?if yes than simply remove I/O(KBC) than check for coils if resistance of the coils are normal than plug-in adapter and check the voltages on coils 3v, 5v but remember without KBC if voltages on the coils start to appears than your I/O is faulty replace it.
if you any difficulty during diagnosis Feel free to Ask me
HEOcanuAHT [ 15 фев 2016, 08:13 ]
на клёвах это частая беда - хаб на замену, но как правило шим выживает. Лучше перемычки снимать, а не катушки. Т.к обратка на шим идет после катушки но до перемычки. И со снятой перемычкой должна дежурка появиться.
серийники платы дай, может по ним получится схему найти...
fox2trot [ 26 фев 2016, 02:04 ]
Да щазз. Не чаще чем у других производителей. Не путайте людей.
Мульт тоже обязательно проверяйте. В подобных случаях часто летит вместе с хабом. И хаб снимите, прежде чем мерять сопротивление. У вас явный пробой по 3 вольтам.
Схема в приложении. Схемотехника та-же, может не совпадать по номерам элементов.
HEOcanuAHT [ 26 фев 2016, 07:08 ]
не одна сотня клёв с таким дефектом поднята. тем более что у ТС всё указывает на хаб!
а по поводу
ни разу не припомню чтобы при козе силовых 3.3в на хабе, мульт померал.
и довольно странная диагностика для выявления дохлого мульта снимать хаб
проще мульт снять.
fox2trot [ 27 фев 2016, 06:09 ]
Врать то не надо. Я 30 лет занимаюсь ремонтом и то у меня столько не наберется. А уж с таким дефектом и подавно. :-)
А что хаб сам по себе сдох ? Бывает конечно, но не вместе с дежуркой.
В общем, не путайте человека.
HEOcanuAHT [ 29 фев 2016, 04:59 ]
не имею привычки преувеличивать. Про не одну сотню говорю не про то что я столько поднял, а про статистику по всем отделениям СЦ. работаю в сервисе ДНС по компонентному ремонту. и именно про платформы клёвы и именно про SR17E, SR17D. А то что ты 30 лет назад чинил то к этому буку не имеет никакого отношения старт выпуска HM86 - 2Q 13года.
так вот по той самой статистике, на этих платформах хаб как раз сам и дохнет, без дежурки и без мульта.
LineStar [ 29 май 2016, 15:25 ]
какой размер биоса на этой плате, откуда скачать?
Gitenax [ 31 май 2016, 19:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: ICL Si155 (6-71-W54S0-D03) Не включается  [РЕШЕНО]
Да, беда хабовая, приходил с такой же платформой DEXP, та же беда, те же симптомы, да, мульт что в том, что в другом случае оказался жив, все решилось просто заменой хаба в обоих случаях
http://www.phpbb.com/
