Текущее время: 29 мар 2024, 05:04
andrey__1986
Заголовок сообщения: DNS W765SUB (6-71-M74S0-D07A GP) нужен биос Добавлено: 15 мар 2016, 10:30 |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 13:19 Наличности на руках: 431.60
Сообщения: 360 Откуда: Россия
Народ нужна помощь не могу найти биос на этот аппарат, на сайте есть биос, но не совсем точно от моей платы у меня получается M74SO а на сайте M7xxS M74xS/M76xS/M77xS -- получается больше под мой подходит от него M7xxSU M74xSU/M76xSU/M77xSU M7xxSUN M74xSUN/M76xSUN/M77xSUN 2. и второй вопрос, на плате должно быть 2 флешки, так как на сайте по 2 дампа, но по схеме не где не указанна 2 флешка, и по плате я найти вторую не могу, а прошиваю одну, толку не чего не меняется, а так все напруги для старта присутствуюn я только нашел возле мульта U21
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: DNS W765SUB (6-71-M74S0-D07A GP) нужен биос Добавлено: 15 мар 2016, 12:27 |
voronn86 писал(а): Брал его, видел уже там еще второй вопрос был, где вторая флеха, найти ее не могу что то ?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: DNS W765SUB (6-71-M74S0-D07A GP) нужен биос Добавлено: 15 мар 2016, 12:45 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
andrey__1986 писал(а): M7xxS M74xS/M76xS/M77xS Это он и есть andrey__1986 писал(а): на плате должно быть 2 флешки, так как на сайте по 2 дампа А вы их откройте, одно и то же. Концовка разная, но это уже и не биос..
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: DNS W765SUB (6-71-M74S0-D07A GP) нужен биос Добавлено: 15 мар 2016, 12:47 |
Черномор писал(а): А вы их откройте, одно и то же. Концовка разная, но это уже и не биос.. хорошо на форуме , где ссылку дали там тоже в папке 2 биоса лежат
