Текущее время: 23 апр 2024, 14:29
Xynt
Заголовок сообщения: Clevo W271ELQ (6-W24E0-D03 GP) на матрице нет изображения, но есть подсветка Добавлено: 21 мар 2016, 10:40 |
Зарегистрирован: 17 дек 2015, 17:13 Наличности на руках: 19.00
Сообщения: 4 Откуда: Тольятти
Доброго времени суток. Принесли в ремонт ноутбук, сказали не включается. После долгой диагности выяснилось, что слетел биос. Нашел биос зашил - ноутбук теперь включается, загружается, подсветка включается, но нет изображения. Матрица целая, шлейфы в норме, изображение на внешний монитор есть. Думал биос не тот, перешил - проблема осталась. При внимательном простмотре платы выяснилось, что там есть 2 флешки - одна биос, а другая для видео (точно не скажу, сомневаюсь). Поскажите пожалуйста есть ли биос для видео-флешки или же проблема в другом?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Clevo W271ELQ (6-W24E0-D03 GP) на матрице нет изображения, но есть подсветка Добавлено: 21 мар 2016, 11:24 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
Сообщение не в тему FearCultэто видимо Xynt писал(а): После долгой диагностики
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Clevo W271ELQ (6-W24E0-D03 GP) на матрице нет изображения, но есть подсветка Добавлено: 22 мар 2016, 12:33 |
Xynt писал(а): Не в чипе проблема А ничего что LVDS как раз с PCH идёт в 90% случаев?
