My laptop just turns off about 5 minutes when on battery. The battery should still be ok.
What would be needed to look on or fix?
Thanks a lot!
Aldem
Заголовок сообщения: Re: mb40ii5 (neo (clevo oem)) turns off about 5 minutes on battery
Добавлено: 02 май 2016, 14:54
Зарегистрирован: 30 май 2014, 18:53 Наличности на руках: 9.33 Сообщения: 60 Откуда: ukraina
adonis827 писал(а):
Hi,
Здравствуйте,
Мой ноутбук просто выключается через 5 минут , когда на батарее . Батарея должна быть в порядке . Что необходимо посмотреть, чтобы исправить ? Большое спасибо!
Похоже батарея. А как проверили батарею? Почему такая уверенность, что рабочая?
adonis827
I got two batteries. One is fairly new. The issue happens on both batteries.
vovka6230
Добавлено: 03 май 2016, 00:18
Зарегистрирован: 20 янв 2015, 17:58 Наличности на руках: 67.05 Сообщения: 81 Откуда: latvija
hi, the thing is maybe u got 2 dead batteries? i see sometimes this problem in phones, but if realy in laptops never, and sometimes i buy from shop batteries and they not working, few minutes work and gone, so if u exactly sure about your battery you need check consumption current, maybe something is faulty, for example typical laptop without battery eat 1.5-2A that mean if your laptop eat more then 2A something wrong, and as well maybe your charger is faulty
adonis827
Заголовок сообщения: Re: mb40ii5 (neo (clevo oem)) turns off about 5 minutes on battery [РЕШЕНО]
