Текущее время: 08 май 2024, 05:10
 Заголовок сообщения: mb40ii5 (neo (clevo oem)) turns off about 5 minutes on battery
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 09:27
Hi,
My laptop just turns off about 5 minutes when on battery. The battery should still be ok.
What would be needed to look on or fix?
Thanks a lot!
 Заголовок сообщения: Re: mb40ii5 (neo (clevo oem)) turns off about 5 minutes on battery
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 14:54
adonis827 писал(а):
Hi,
Здравствуйте,
Мой ноутбук просто выключается через 5 минут , когда на батарее . Батарея должна быть в порядке .
Что необходимо посмотреть, чтобы исправить ?
Большое спасибо!
Похоже батарея. А как проверили батарею? Почему такая уверенность, что рабочая?
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 18:51
I got two batteries. One is fairly new. The issue happens on both batteries.
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 00:18
hi, the thing is maybe u got 2 dead batteries? i see sometimes this problem in phones, but if realy in laptops never, and sometimes i buy from shop batteries and they not working, few minutes work and gone, so if u exactly sure about your battery you need check consumption current, maybe something is faulty, for example typical laptop without battery eat 1.5-2A that mean if your laptop eat more then 2A something wrong, and as well maybe your charger is faulty
 Заголовок сообщения: Re: mb40ii5 (neo (clevo oem)) turns off about 5 minutes on battery  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 18:20
charger is definitely not faulty.
I will try to find another battery then. but most I can buy in my country is just class A replacement batteries.
Thanks a lot!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5741G (Compal LA-5891P) turns off after 4-5 minutes by itself
latitude
4625
23 апр 2015, 17:42
latitude Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp g62-b19sl (Turns on LED power alone) Turns on LED power alone
amennone
09 фев 2018, 01:38
desertearch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T61 (lenovo) off after a few minutes
eletmoraes
02 дек 2014, 21:41
lionic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. svf15 (GD6) turn off after 2 about minutes
в форуме Sony
R EZ A
23 окт 2023, 13:40
R EZ A Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (Wistron LB59A) turns on and off constantly
antony
22 ноя 2014, 02:06
antony Перейти к последнему сообщению
