Текущее время: 28 мар 2024, 23:43
andrey__1986
Заголовок сообщения: DNS (C4800) нужен биос Добавлено: 10 май 2016, 10:39 |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 13:19 Наличности на руках: 431.60
Сообщения: 360 Откуда: Россия
Добрый день ноут ДНС (6-71-С4800-D04 GP) платформа Clevo C4800 Нужен биос нарезанный уже, у самого не получается что то ссылка на биос https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/C4800/кто может нарезать , выложите плиз готовые бинарники или у кого есть они bios и EC Может еще и не только в биосе дело , но начнем с него
Заголовок сообщения: Re: DNS (C4800) нужен биос Добавлено: 10 май 2016, 13:13 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
andrey__1986 писал(а): Может еще и не только в биосе дело , но начнем с него Т.е. сначала BIOS нарезать, если не поможет к тебе приехать и починить? Что именно не получается с разделением BIOS? Хотя бы минимальные знания ОБЯЗАН иметь.
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: DNS (C4800) нужен биос Добавлено: 10 май 2016, 13:28 |
MSF113 писал(а): andrey__1986 писал(а): Может еще и не только в биосе дело , но начнем с него Т.е. сначала BIOS нарезать, если не поможет к тебе приехать и починить? Что именно не получается с разделением BIOS? Хотя бы минимальные знания ОБЯЗАН иметь. Ладно, ставлю свой вопрос по другому, и объясняю тогда, хотел все не расписывать. Принесли ноут, включается, но картинку не выдает при обследовании заметил, дырка была на SiS307ELV--- как я понял видео через него выдается, возможно дернули шлейф, но клиенты говорят не кто туда не залазил. Заказал новый такой же, поставил, но картинки так же нет мигают 2 индикатора зеленый после нажатия кнопки ВКЛ. Вот я и подумал, прошить биос еще.......! Напруги все присутствуют, дежурка 3-5v , оперативка 1,8, юг 1,06 и дросселя PL7-PL8 проц и видео проде 1,17v, до замены 1,17 не было, вместо них было 0,85v
Последний раз редактировалось andrey__1986 10 май 2016, 13:35, всего редактировалось 1 раз.
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: DNS (C4800) нужен биос Добавлено: 10 май 2016, 13:35 |
FearCult писал(а): Замеры напряжений делали? дописывал как раз
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: DNS (C4800) нужен биос Добавлено: 10 май 2016, 13:52 |
FearCult писал(а): http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=57116&p=329807&hilit=C4800#p329807 Попробуйте Бирс с дружественного форума. Спасибо за подсказку, не я видел уже там биос его тоже разбить надо с начало там вес 1094, тоясть там и биос и EC Прежде чем задавать вопрос , я поискал тоже, и тут на форуме есть, но его тоже дробить надо
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: DNS (C4800) нужен биос Добавлено: 10 май 2016, 14:13 |
_Hi_ писал(а): Там, кстати, биосы лежат для V3.x M/B only. И для V4.x M/B only. У вас какая? На разъеме оперативки наклейка V4.1 и перечеркнута, больше не чего такого не вижу не где
FearCult
Заголовок сообщения: Re: DNS (C4800) нужен биос Добавлено: 10 май 2016, 14:59 |
Зарегистрирован: 06 фев 2014, 21:12 Наличности на руках: 1,009.15
Сообщения: 943 Откуда: Воронеж
andrey__1986 писал(а): На разъеме оперативки наклейка V4.1 Вам как раз нужен для V 4.X. Если не удастся решить вопрос сегодня, завтра вам обрежу. Сейчас нет компа под рукой. Стукните завтра в личку.
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: DNS (C4800) нужен биос Добавлено: 10 май 2016, 15:00 |
FearCult писал(а): andrey__1986 писал(а): На разъеме оперативки наклейка V4.1 Вам как раз нужен для V 4.X. Если не удастся решить вопрос сегодня, завтра вам обрежу. Сейчас нет компа под рукой. Стукните завтра в личку. Понял, спасибо за помощь
