Текущее время: 28 мар 2024, 21:43
HEOcanuAHT
Заголовок сообщения: Re: Aquarius ns 725(735) (6-71-w3500-d02a gp) ищу дамп биоса Добавлено: 12 июл 2016, 03:56 |
Зарегистрирован: 08 июл 2015, 09:03 Наличности на руках: 230.26
Сообщения: 190 Откуда: VLK
зато объясняет отсутствие 0.85v.. они включаются при наличии 1.05VS_VTT, а оно в свою очередь при HEOcanuAHT писал(а): А на PL6 1,05в есть? И на PU5 1.8VS?? проверь на PQ47 напругу, если есть смотри чтобы отрабатывали PQ34, PQ35. Питание проца включится только когда ALL_SYS_PWRGD будет высоким, а его не будет без 0.85v. Разберись сначала с питанием, а дальше уже думай об автостарте.
_________________ Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
green7828
Заголовок сообщения: Re: Aquarius ns 725(735) (6-71-w3500-d02a gp) ищу дамп биоса Добавлено: 16 июл 2016, 18:34 |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 17:03 Наличности на руках: 452.00
Сообщения: 573 Откуда: saratov
7 ногу поднял , повергуд появился, и соответственно и все остальные питания. Так же появился сигнал All powergood. Но пропало питание 1.8vs c поднятой 7 ногой, соответственно картинки нет. Было решено перекинуть местами u9 и pu5 ибо они одинаковые . Теперь бук стартует и кино есть, винда грузиться, так же пропал автостарт. Но не работают usb3.0, хотя питание 1.1v_ti , u9 выдает, а повергуд с неё для работы юсб вроде бы и не нужен. Пока оставляю так , так как нет ax6615
