Aquarius ns 725(735) (6-71-w3500-d02a gp) ищу дамп биоса https://vlab.su/viewtopic.php?f=175&t=48390 |
green7828 [ 09 июл 2016, 16:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Aquarius ns 725(735) (6-71-w3500-d02a gp) ищу дамп биоса |
ищу дамп биоса, у кого есть , кинте, help! |
HEOcanuAHT [ 09 июл 2016, 17:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aquarius ns 725(735) (6-71-w3500-d02a gp) ищу дамп биоса |
https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/ здесь |
green7828 [ 09 июл 2016, 21:17 ] | |
спасибо за ссылку, биос прошил, но получил автостарт почему то , секунд 20 работает и потом выключается. То ли хаб дохлый , то ли мульт .Так же не поднимаются питания процессора . На микросхему NCP6131 питания приходят, но не приходит сигнал VR_ON. Не поднимается питание 0.85VS , нет сигнала 0.85V_ON |
HEOcanuAHT [ 10 июл 2016, 08:48 ] | |
А на PL6 1,05в есть? И на PU5 1.8VS?? |
green7828 [ 10 июл 2016, 14:44 ] | |
да есть и там и там, но это все равно не объясняет причину автостарта |
HEOcanuAHT [ 12 июл 2016, 03:56 ] | |
зато объясняет отсутствие 0.85v.. они включаются при наличии 1.05VS_VTT, а оно в свою очередь при HEOcanuAHT писал(а): А на PL6 1,05в есть? И на PU5 1.8VS?? проверь на PQ47 напругу, если есть смотри чтобы отрабатывали PQ34, PQ35. Питание проца включится только когда ALL_SYS_PWRGD будет высоким, а его не будет без 0.85v. Разберись сначала с питанием, а дальше уже думай об автостарте. |
green7828 [ 14 июл 2016, 18:36 ] | |
результаты дальнейших замеров: нет сигнала 1.8vs_pwrgd, который должна выдавать микруха pu5 ax6615. а без него не будет и всего остального с u27. кстати кто подскажет где взять эту гадость или чем заменить? |
HEOcanuAHT [ 15 июл 2016, 06:41 ] | |
Попробуй 7ю ногу поднять в воздух, по идеи повергуд должен появится, подтянется через PR89. Проверь в таком состоянии остальные питальники заведутся или нет.. это при условии что она выдает питание, а отсутствует только повергуд... |
green7828 [ 16 июл 2016, 18:34 ] | |
7 ногу поднял , повергуд появился, и соответственно и все остальные питания. Так же появился сигнал All powergood. Но пропало питание 1.8vs c поднятой 7 ногой, соответственно картинки нет. Было решено перекинуть местами u9 и pu5 ибо они одинаковые . Теперь бук стартует и кино есть, винда грузиться, так же пропал автостарт. Но не работают usb3.0, хотя питание 1.1v_ti , u9 выдает, а повергуд с неё для работы юсб вроде бы и не нужен. Пока оставляю так , так как нет ax6615 |
green7828 [ 21 июл 2016, 22:30 ] | |
отдал так . не смогли найти ax6615. клиенты согласны на 1 usb. Особое спасибо HEOcanuAHT, за поддержу в процессе ремонта! |
