W650SB (6-71-W65S0-D02) дамп нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=175&t=50648 |
sergeii [ 12 сен 2016, 13:52 ] | |
Заголовок сообщения: | W650SB (6-71-W65S0-D02) дамп нет инициализации |
ищу дамп помогите плиз ноут не стартовал заменил мост? так как на дросселе было короткое по 3.3v в дежурке, подкидывал лбп перед заменой северного моста мост грелся,после замены моста на дросселе 3.3v появилось но плата ведёт себя так подключаю зарядное 19v плата сразу стартует питания все в норме кроме видео там по нолям и на памяти DDR3 13.5в НА процессоре 1.6v на дросселях на севере 1.05v проц подкинуть нет возможности. кто что думает по этому поводу? и ещё заметил через некоторое время загораются 3 индикатора d17,d18,d19 и плата выключается! |
leshakonoplev [ 12 сен 2016, 21:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: W650SB (6-71-W65S0-D02) дамп нет инициализации |
https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W6xxSB/ |
HEOcanuAHT [ 13 сен 2016, 04:08 ] | |
видио питание видик себе сам включает, леды моргают и плата рубится видимо из за того что вентилятор не подключен. А вот питание памяти должно быть, проверяй условия включения шимки 10 и 11 вывод. Схема же есть, на плате всё подписано - идеальные условия для ремонта |
sergeii [ 13 сен 2016, 06:24 ] | |
шимки чего ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- питание памяти 13.5v ---------- Добавлено спустя 7 минут 12 секунд: ---------- прошивку резать надо? ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 7 секунд: ---------- кстати на проц питания идут но он холодный |
HEOcanuAHT [ 13 сен 2016, 11:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: W650SB (6-71-W65S0-D02) дамп нет инициализации [РЕШЕНО] |
извини не углядел твои 13,5в увидел только sergeii писал(а): питания все в норме кроме видео там по нолям и на памяти DDR только не 13.5 а 1.35!!! память должна быть DDR3L 4х метровый можешь заливать как есть в 32 мегабитную флэшку а для МЕ первые 2метра от 6ти метрового образа |
sergeii [ 13 сен 2016, 12:38 ] | |
чем отрезать? ---------- Добавлено спустя 13 минут 43 секунды: ---------- пост карту подпаивал горит 0 и rst |
Sokol8989 [ 16 сен 2016, 11:21 ] | |
Рабочие прошивки |
sergeii [ 30 май 2017, 11:01 ] | |
помогла прошива |
