dexph119 (Clevo 6-71-W500SH) CMOS message. https://vlab.su/viewtopic.php?f=175&t=52975 |
NoNameChip [ 08 ноя 2016, 23:32 ] | |
Заголовок сообщения: | dexph119 (Clevo 6-71-W500SH) CMOS message. [РЕШЕНО] |
Первоначально ноут признаков жизни не подавал.Вскрыл ,обнаружил следы толи кофе толи колы.Промыл .Ноут стартует но Теперь при старте,на мониторе, вылезает такое: Подскажите,с чего начать? |
paki [ 09 ноя 2016, 01:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dexph119 (Clevo 6-71-W500SH) CMOS message. |
Это прикол??? Типа перевести что там написано: "замените батарейку CMOS" невозможно? |
NoNameChip [ 09 ноя 2016, 08:42 ] | |
Батарейку RTC канечноже менял,не помогло |
paki [ 09 ноя 2016, 21:35 ] | |
Проверяйте резистор через который питание идет и диодную сборку. Короче говоря схему смотреть и разбираться. |
NoNameChip [ 10 ноя 2016, 01:05 ] | |
Собственно говоря,прошелся по схеме:На диодную сборку приходит два напряжения VCC3-3.17v и RTC_VBAT-3.1v,с выхода сборки снимаем RTCVCC - c подключенным блоком питания значение 3.1v ,без блока (только батарейка) 2.96v. Ёще на схеме есть микросхема "LPT_PCH_M_EDS" у неё есть выход RTCVCC. приходит ли на саму микросхему не проверить (корпус BGA)но на кондеры "висящие" на обвязке ноги приходят все теже 2,96v. от батарейки.К сожалению нет возможности проверить выходит ли чтонибудь с кварца часов,неимею осцилографа:(. Прикрепил схему. |
NoNameChip [ 11 ноя 2016, 22:38 ] | |
Решено.Отпаял еще раз пастельку под установку батарейки,сборку шотки,все резисторы и кондеры в цепи обвязки RTCVCC,ещё раз хорошенько все промыл и вернул на место, и О ЧУДО:) это таки помогло.Всем спасибо |
