Текущее время: 19 фев 2018, 21:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Clevo W650RB (6-71-W65R0-D02) Выключается
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 10:32
Всем привет!
Пришел ноутбук. Clevo w650rb, 6-71-W65R0-D02. Проблема в следующем: ноутбук включается, через минуту начинает молотить кулер как бешеный, безостоновочный писк потом отключается.истема охлаждения у него в порядке. Со слов клиента это началось после того как он вез его в рюкзаке в спящем режиме. Плата на без залитий и повреждений, единственное паяная флешка BIOS, после другого сервиса.
Мульт it8587e
Хаб GLHM170 SR2C4.
Подскажите куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: Clevo W650RB (6-71-W65R0-D02) Выключается
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 11:32
Конечно в первую очередь прошейте основной BIOS ME и KBC
Потом смотрите все что сидит на шине SMBAS по сигналу TERM
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 12:48
NVidia в ОС определяется?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 13:21
Спасибо. Main прошил. То же самое. На КВС вытащить не могу. И схемы на материнку нету :-(
---------- Добавлено спустя 6 минут: ----------
До системы не доходит-вырубается
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 14:15
Схема тут
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 20:48
если сигнал с тахометра вентилятора долетает до мульта (при полном вращении около 1.6-1.8 вольт должен составлять), то копать в сторону дискретной графики
Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 08:58
3 ножка разьема для кулера (CPU_FANSEN) звонится с 47 ногой мульта (CPU_FANSEN) 1.5 ом. Когда включаешь ноутбук на 3 ножке
3.3v подтяжка через r434, на 1 ножке разьема FAN_5VS-0v. В момент когда кулер начинает маслать на 3 ножке разьема (CPU_FANSEN) 1.5-1.6v, на 1 ножке FAN_5VS-5v.
Нашел подгоревший фиьтрующий кондер pc204.
На 1 ноге u31(NCT3940S-A) fon 4.5v когда некрутится, когда разгонится4.3v. Какого уровня он должен быть как формируется
3и4 пины vout и vset 0.5 и 02v, когда кулер крутится 5 и3.3v
---------- Добавлено спустя 18 минут 3 секунды: ----------
Вроде по даташиту fon в активном состоянии имеет низкий уровень fon#
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 19:33
с вентилятором все впорядке, мульту главное видеть вращение.
Тогда тебе к видику присмотреться надо, проверить его питания для начала
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 14:14
Осцилом мерился сигнал CPU_FANSEN ? Мульт точно кулер видит? VOUT формируется исходя из VSET.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 14:53
Пробовал отключить графику, снял pr140. Тоже самое.
CPU_FANSEN есть как на разьеме кулера, так и на 47 ноге мульта, в момент включения 3.3v, когда крутит 1.6v. Как еще мульт может увидеть кулер подскажите?
Вобщем чето тупике :-(
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 15:09
Не, похоже с куллером всё норм, если есть другой, можно подкинуть. Отключение графики на данной платформе как раз провоцирует поведение как у вас. Попробуйте поменять\обойти Q13. Если откровенно, имею 3х таких пациентов (правда 670RBQ). С той лишь разницей, что у меня доходит до рабочего стола и я успеваю заметить отсутствие Nvidia. Менял видюху (2раза), хаб HM170, проверял работу драйверов питания-всё норм. Похоже проц. Можете взглянуть какое у вас напряжение на PJ16 и PL10?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 05:55
Это и значит что с вентилятором всё ок, другое дело что этого мульт не видит или не понимает (крайне мало вероятно), если есть мультик то перед заменой видика, для отчистки совести, можешь его поменять.
Может он вышел из спящего режима и ушатал всё же видик?
Попробуй Q13 поменять, а лучше закоротить перемычками ему 1ю с 6й ноги и 4ю с 3й. Через него видик сообщает свою температуру. Не редко в них проблема.. Питания видика проверь.
Отключая графику как раз и получишь вырубание под свист вентилятора.
Вообще на клёвах можно отключить видик, танцами с биосом. Чисто в теории попробуй прошить биос от W650RZ он без дискретки (свой сохрани), правда платы визуально я не сравнивал, но схемотехника та же, даже позиции совпадают. https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W6xxRZ/
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 17:41
Проверь PU14, 2 нога есть 3.3в? Если нет PQ37 на замену
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 14:20
Здравствуйте! Прошу прощения, что долго не отвечал (был в отьезде).
Продолжение такое:
После отключения графики запаял резистор обратно собрал, включил. Ноут заработал. Оба видео определились.
Гонял его на Аиде полтора часа-все норм.(правда при включении на заставке внизу была надпись "Resume from Hibernation". Отдал его клиенту и посоветовал не играть в тяжелые игры. Клиент не послушал совета и сутки напрягал его на полную, потом пришел с той же бедой.
Потом я все перепробывал
Коротил все также.
На PU14 2нога 3.3 нету, есть 2.8V.
В общем опять отключил дискретку и прошил биосом от HEOcanuAHT.
Работает нормуль, правда опять пишет "Resume from Hibernation" Думаю проблема в дискретке, но клиент менять не хочет.
Всем Спасибо Большое!
 Заголовок сообщения: Re: Clevo W650RB (6-71-W65R0-D02) Выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 21:01
коротить бесполезно. заменой Q13 - все решилось
что бы не плясать с биосами, типа ME не ME(очень кстати похоже), проще MEInfo запустить и все видно сразу :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp atlas h166 (clevo w670rb) (6-71-w65r0-d02) Зависает при загрузке Windows (залит)
в форуме Clevo
ra4cbj
896
24 окт 2017, 07:15
volshebnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W251EFQ/W270EFQ (Clevo 6-71-W2S0-D02) Выключается
в форуме DNS
rainstorm_tj
18 июн 2014, 10:33
rainstorm_tj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0161882 (Clevo 6-71-W25S0-D02 GP) Нет инициализации. Выключается через 5 секунд. Ищу BIOS.
в форуме DNS
artembo
21
6182
17 ноя 2017, 06:07
Sakhalinets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns p150hm (Clevo 6-71-x720-d02) пропал резистор
в форуме Clevo
oki4w
04 май 2016, 14:16
helpersky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W253BZQ (clevo 6-71-w25l0-d02) Нет инита
в форуме Clevo
bloodwin
29 июн 2016, 12:37
HEOcanuAHT Перейти к последнему сообщению
