Текущее время: 19 апр 2024, 03:30
ra4cbj
Заголовок сообщения: Clevo w670SJQ (w650sj) Циклический рестарт после переполюсовки Добавлено: 25 ноя 2016, 16:03 |
Зарегистрирован: 14 сен 2013, 13:42 Наличности на руках: -10.68
Сообщения: 183 Откуда: Саратов
Принесли уже со следами ремонта, снята PU4, поставил диод с 1-8, 2-8 1,5кОм, 3-6 перемычка. Дохлые u17, u22 (ключи usb), u18(кодек). Все снял, при подключении ЗУ и вставленным процессором, автостарт и отключение через 1 сек ( потребление 0.03 - 0.20 - 0.40) и так циклически.Если вынуть проц, автостарт, потребление 0.58А статично, питание на всех узлах присутствует, сигнал SUSB, SUSC есть, чтение с флешек нет (пробегает при подключении ЗУ пару импульсов), прошивать уже пробовал, реакция на кнопку есть. 1.05V_LAN_M сопротивление меньше 200Ом норм? Проц не менял, нечего подкинуть.
ra4cbj
Заголовок сообщения: Re: Clevo w670SJQ (w650sj) Циклический рестарт после переполюсовки [РЕШЕНО] Добавлено: 30 ноя 2016, 14:27 |
пробовал alc271x, не видит динамики. Нашел донора, поставил звук, pu4, все заработало. Собрал, на кнопку реагирует, потребление 0.05 и выкл через секунду. ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 24 секунды: ---------- хаб не поднимает SUSB# PWR_BTN# RSMRST# есть
Последний раз редактировалось ra4cbj 30 ноя 2016, 16:25, всего редактировалось 1 раз.
Jahm
Заголовок сообщения: Re: Clevo w670SJQ (w650sj) Циклический рестарт после переполюсовки Добавлено: 30 ноя 2016, 16:25 |
Сообщения: 341 Откуда: Kazan
ra4cbj писал(а): хаб не поднимает SUSB# Точно? На PQ23, 5 нога 3,3в есть?
