Текущее время: 23 апр 2024, 20:00
 Заголовок сообщения: DEXP w650sf (6-71-w65j0-d02) ((6-71-w65j0-d02)) Ищу дамп KBC  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 18:11
Добрый день. В общем пришел данный ноут не вкл. Отсутствовали дежурные напряжения. Виновник HM86. Поменял . Ноут включаеться .
Напруги все поднимаються. и все . изо нет. Постов на lpc нет. при нагреве даже куллер не срабатывает. С кнопки не выкл.
Биос и МЕ шил. толку нет. Подозреваю слет прошивки ITE8587Е. В связи с чем ищу рабочий дамп прошивки этого мультиконтроллера.
У кого есть поделитесь плиз. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DEXP w650sf (6-71-w65j0-d02) ((6-71-w65j0-d02)) Ищу дамп KBC
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 19:42
А тут не смотрели?
https://repo.palkeo.com/clevo-mirror
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 03:57
смотрел. там только биос и МЕ. Или я чего то не доганяю.
---------- Добавлено спустя 7 минут 14 секунд: ----------
Вообще мульт первый раз буду шить. Как то до этого обходило сие меня. Проггер валялся без дела. Потому могу тупить как и что .
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 20:17
Наверное - второе. New_FW.zip из каталога W65xSF Series.
После распаковки архива, для самых непонятливых - отдельная папка EC.
И отдельный архив с прошивкой EC - E0304.zip
В сети
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 02:32
если без микросхемы основного биоса, на кнопку не реагирует, не нужно шить мульт, достаточно прошить биос. Мультовая прошивка в начале основного биоса лежит, от туда мульт и грузится. А при твоей неисправности как правило мрет только хаб, соответственно если биос зашил заведомо рабочий, то попробуй еще раз хаб перекатать\заменить, обвязку посмотреть.
Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 14:12
после прошивки мульта . ноут стартанул .Все ок
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP w650sf (6-71-w65j0-d02) Нет инициализации. Ищу BIOS
в форуме DNS
zamena_led
21 мар 2016, 09:37
byRoG Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP w650sf ((6-71-w65j0-d02)) Нужно фото района хаба
в форуме Clevo
2uz
05 дек 2016, 14:10
2uz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp w650SF (6-71-w65j0-D02) не заряжается
в форуме Clevo
geksogenchik
3077
10 окт 2018, 11:33
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp w650sf (6-71-w65j0-d02) Залит, нужно фото.
в форуме Clevo
Parafin
23 июл 2019, 10:09
Fatalkiborg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP W650SF (6-71-W65J0-D02) нет изображения, пост B2h
в форуме Clevo
sergey2308
01 мар 2023, 20:10
pendalf59 Перейти к последнему сообщению
