Текущее время: 21 фев 2018, 12:45
 Заголовок сообщения: DEXP Aquilon o107 (6-71-W54T0-D03) EFI shell
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 20:21
Первый раз принесли 8 месяцев назад - нет инициализации.Сбросил CMOS - все пошло.Позавчера принесли с этим же дефектом.Плата сделана на "комбайне".Прошил биос основной и мультиковый дампами с этого сайта.На экране появилась надпись EFI и Shell c курсором (фото в прищепке).По F2 можно зайти в BIOS ,винчестер в нем видит,флеш загрузочную видит,DVD с диском загрузочным видит.Откуда бы не ставил загрузку- не идет.Все время выходит в EFI и shell. Правда дает таблицу с загрузочными устройствами fs0,blk и другие...В shell можно ввести комманды кое какие (все выдает по "help@) ,посмотреть версию прошивок и т.д. Дальше ,то что?Я что то завис.Помогите,еще не сталкивался с таким.
 Заголовок сообщения: Re: DEXP Aquilon o107 (6-71-W54T0-D03) EFI shell
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 22:23
Диск не SSD? В биосе если изменить AHCI на IDE исчезнет ошибка?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 02:59
UEFI переключить на LEGACY?? диск GPT или MBR??
Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 16:00
Вложение:
Пришло таких ноутов два .Диски обычные.Во втором какая -то смешная неисправность и винда 8,с UEFI .При подстановке диска от другого,то же самое .В прищепке фото с приткнутой загрузочной флешкой c UEFI специально смонтированной (то же самое вылазит с дисками ,с родным тоже).Нет никакой реакции на загрузочную флешь с Ubunta.
Может кто сталкивался,помогите плиз. Не видит он "карту устройств" ,как его заставить? Подозреваю от себя "комбайн" (южник в нем ведь)
На нагрев реакции не было.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 15:31
уст-ва он у тебя видит blk0 blk1 fs0 это и есть твоя флэшка.
Ты загрузку на Легаси переключи, и посмотри определяется ли винт, кончай греть проц.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 13:16
Нет в биосе такой опции,как "Legasy" по крайней мере,там где должна быть.Секьюри бут отключал,опция не появилась.
 Заголовок сообщения: Re: DEXP Aquilon o107 (6-71-W54T0-D03) EFI shell  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 21:48
был снесен резистор около крепления платы винтом (ближе к процессору).Видимо ,все таки в другом сервисе побывал. Резистор 10 к .Позиционный номер не помню, упустил.Уже отдал клиенту..Поток ,тем более скоро НГ. После замены стал искать загрузочное устройство и грузится с дистрибутивов.Поставил 8-ку ,какая была прежде (лицензия).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP aquilon O107 (6-71-w54t0-d03 w547tumb-0d) Не входит в Биос, EFI Shell version 2.31
в форуме DNS
sslavav
1870
05 июл 2016, 15:00
sslavav Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp aquilon o117 (6-71-w54t0-d03 ) нет инициализации
в форуме DNS
munik
06 сен 2016, 19:29
munik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dexp Aquilon o102 (6-71-w54t0-d03) не работают USB
в форуме DNS
lego_65
15 дек 2016, 18:07
lego_65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp Aquilon O111 (6-71-w54t0-d03) Чем шить биос?
в форуме DNS
chepelvn
12 фев 2018, 20:08
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP Aquilon o117. Платформа 6-71-W54T0-D03. Опознать сгоревший элемент.
в форуме temp
virgeen
14 апр 2016, 09:20
Сейчас этот форум просматривают: AQD, Алексей. и гости: 4
