Текущее время: 19 апр 2024, 17:29
Clairvoyant
Заголовок сообщения: Re: Clevo W765CUH (Clevo 6-71-M77C0-D04 GP) Включается. Нет изображения. Очень сильно греется процессор Добавлено: 12 фев 2017, 12:46 |
Зарегистрирован: 11 фев 2017, 12:35 Наличности на руках: 28.05
Сообщения: 32 Откуда: Греция
Да, но по схеме... 1я нога-3.3 В, вторая-в обрыве, 3я- сигнал M_BTN#, 4я-земля. В моем случае: 1я нога-ничего, вторая-в обрыве, 3я- 19 В, 4я-земля. Тем не менее...Попробую шить биос ---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 18 секунд: ---------- Может кто может поделиться схемой именно для W765CUH если такая имеется в природе... Мануал которым обладаю я имеет название W76xC_ESM, я так понял на всю линейу. Хотя пока никаких отклонений не увидел между схемой и платой, за исключением разъема подлючения кнопки питания (писал выше что наблюдается)
Clairvoyant
Заголовок сообщения: Re: Clevo W765CUH (Clevo 6-71-M77C0-D04 GP) Включается. Нет изображения. Очень сильно греется процессор Добавлено: 13 фев 2017, 14:33 |
sip писал(а): либо знаменитая 2808. Ребята, ткните носом... Какое позиционное обозначение у нее на этой платформе? Просмотрел плату несколько раз с обеих сторон, из-за кривого поиска в схеме документа ничего найти не могу толком. Может у кого есть схема с нормально работающим поиском?
646
Заголовок сообщения: Re: Clevo W765CUH (Clevo 6-71-M77C0-D04 GP) Включается. Нет изображения. Очень сильно греется процессор Добавлено: 13 фев 2017, 15:47 |
Зарегистрирован: 23 янв 2015, 12:30 Наличности на руках: 70.03
Сообщения: 37 Откуда: Самара
Clairvoyant писал(а): раскручивается винт, два писка биос Рано схему смотреть, память?, bios? если включается - p2808 целая. Пищит, значит что то не нравится, может видео. Это с мульта на кнопку 3.3В, а с 2808 19В. На сайте cleo вся документация и bios должны быть. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ---------- Clairvoyant писал(а): Какое позиционное обозначение у нее на этой платформе? На шильде ноута WXXX и есть платформа.
Clairvoyant
Заголовок сообщения: Re: Clevo W765CUH (Clevo 6-71-M77C0-D04 GP) Включается. Нет изображения. Очень сильно греется процессор Добавлено: 13 фев 2017, 18:58 |
646 писал(а): На шильде ноута WXXX и есть платформа Я имел ввиду позиционное обозначение самой 2808 на плате, так как я её тут в упор не могу найти. Думал может кто именно с этой моделью сталкивался и подскажет где она на плате. Память рабочая. Биос перешил-ситуация прежняя.
sip
Заголовок сообщения: Re: Clevo W765CUH (Clevo 6-71-M77C0-D04 GP) Включается. Нет изображения. Очень сильно греется процессор Добавлено: 20 фев 2017, 14:58 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
Clairvoyant писал(а): на дросселе PL5 (питание видеочипа) кз со стороны нагрузки кз это сколько?там может и 5ом быть сопротивление видюхи. эти 1.1 питают только проц? как вариант секцию хаба запитывают
646
Заголовок сообщения: Re: Clevo W765CUH (Clevo 6-71-M77C0-D04 GP) Включается. Нет изображения. Очень сильно греется процессор Добавлено: 25 фев 2017, 14:38 |
Clairvoyant писал(а): Выпаял дроссель PL5 PL5 на место верните, вентилятор должен работать. Попробуйте внешней клавиатурой отрабатывает на нажатия caps look? Прошейте биос с оф. сайта или посмотрите viewtopic.php?f=252&t=17978
