Текущее время: 20 апр 2024, 05:14
 Заголовок сообщения: Dexp W650SB (6-71-W65S0-D02) Выключается через 5 минут
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 18:05
ноутбук Dexp W650SB (HD) мать 6-71-W65S0-D02 включится загружается минуты через 2-3 включается на полную вентилятор начинают мигать 3 светодиода на панели и пищит затем через 1 минуту выключатся
Система охлаждения в порядке
Bios шил
подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Dexp W650SB (6-71-W65S0-D02) Выключается через 5 минут
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 18:21
После снятия с такой платы дискретного видео физически было аналогичное поведение.
Для эксперимента поставил видео мертвое назад, поведение стало адекватное.
У меня не было задачи перевести в uma , лежит ждем чип.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 02:43
попробуй успеть загрузить винду, хотя бы в безопасном режиме и посмотри определяется ли дискретный видик в диспетчере уст-в. Если определяется Q5 на замену, если нет то видик. И сигнал с тахометра вентилятора должен долетать до мультика.
Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 12:01
Спасибо за наводку дискретка под виндой не определяется ее просто нет будем ее смотреть
---------- Добавлено спустя 11 минут 18 секунд: ----------
не подскажите есть возможность ее переделать на встроенную графику чтобы не выключалась
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 13:24
Если бы видео у вас хоть как бы определялось, то выключение его через диспетчер устройств дает простое решение проблемы и
ноут ведет себя положительно на интегрированном. У меня так получилось. Но думаю что это до момента смерти видео только, а оно не за горами. Там еще проблема купить 940... А качественное решение требует разбора биоса. Я этим не занимался. Задачи не было.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 02:36
Попробуй биос зашить от 650SZ она без дискретки, возможно нужно будет питание с видика снять(разомкнуть PJ17).
Есть положительные результаты
viewtopic.php?f=175&t=51729 и тут viewtopic.php?f=252&t=50629
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 02:40
Просто перешиваете на 650SZ, ничего паять не надо, плата сама не будет подавать питание на видео.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp W650SB (6-71-W65S0-D02) Прошивка IT8587
в форуме DNS
asa_2014
5692
09 янв 2018, 19:10
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp W650SB (6-71-W65S0-D02) не включается
в форуме DNS
mochalov28
04 мар 2019, 23:51
mochalov28 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. W650SB (6-71-w65s0-d02) нет 5в
в форуме DNS
Hoks
23 янв 2016, 17:42
Hoks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. W650SB (6-71-w65s0-d02) На кнопке включения 19 В
в форуме DNS
Shukur
30 июн 2016, 16:51
Shukur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. W650SB (6-71-W65S0-D02) дамп нет инициализации
в форуме Clevo
sergeii
5781
30 май 2017, 11:01
sergeii Перейти к последнему сообщению
