Текущее время: 03 май 2024, 11:36
 Заголовок сообщения: W650SB (6-71-W65S0-D02) дамп нет инициализации
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 13:52
ищу дамп помогите плиз ноут не стартовал заменил мост? так как на дросселе было короткое по 3.3v в дежурке, подкидывал лбп перед заменой северного моста мост грелся,после замены моста на дросселе 3.3v появилось но плата ведёт себя так подключаю зарядное 19v плата сразу стартует питания все в норме кроме видео там по нолям и на памяти DDR3 13.5в НА процессоре 1.6v на дросселях на севере 1.05v проц подкинуть нет возможности. кто что думает по этому поводу? и ещё заметил через некоторое время загораются 3 индикатора d17,d18,d19 и плата выключается!
 Заголовок сообщения: Re: W650SB (6-71-W65S0-D02) дамп нет инициализации
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 21:49
https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W6xxSB/
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 04:08
видио питание видик себе сам включает, леды моргают и плата рубится видимо из за того что вентилятор не подключен.
А вот питание памяти должно быть, проверяй условия включения шимки 10 и 11 вывод.
Схема же есть, на плате всё подписано - идеальные условия для ремонта :ya_hoo_oo:
Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 06:24
шимки чего ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ----------
питание памяти 13.5v
---------- Добавлено спустя 7 минут 12 секунд: ----------
прошивку резать надо?
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 7 секунд: ----------
кстати на проц питания идут но он холодный
 Заголовок сообщения: Re: W650SB (6-71-W65S0-D02) дамп нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 11:30
извини не углядел твои 13,5в увидел только
только не 13.5 а 1.35!!! память должна быть DDR3L
4х метровый можешь заливать как есть в 32 мегабитную флэшку
а для МЕ первые 2метра от 6ти метрового образа
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 12:38
чем отрезать?
---------- Добавлено спустя 13 минут 43 секунды: ----------
пост карту подпаивал горит 0 и rst
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 11:21
Рабочие прошивки
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 11:01
помогла прошива
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. W650SB (6-71-w65s0-d02) нет инициализации
в форуме DNS
kaluchyi23
2995
28 июн 2017, 10:30
ddiamond1983 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. w650sb (6-71-W65S0-D02) нет инициализации
в форуме DNS
Sergey0105
23
5013
02 авг 2020, 12:39
Sergey0105 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. W650SB (6-71-w65s0-d02) нет 5в
в форуме DNS
Hoks
23 янв 2016, 17:42
Hoks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. W650SB (6-71-w65s0-d02) На кнопке включения 19 В
в форуме DNS
Shukur
30 июн 2016, 16:51
Shukur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp W650SB (6-71-W65S0-D02) Выключается через 5 минут
в форуме Clevo
maxst83
4562
31 мар 2017, 02:40
hammerxp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot] и гости: 1
