Текущее время: 25 апр 2024, 10:49
 Заголовок сообщения: Clevo LV220N (LV220C ver.3.0.a) Искажённое изображение, цветные квадраты,полосы
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 20:02
Стоит дискретка MXM на GF-GO7600-N-B1. Изображение выдает как на фото. На прогрев не реагирует. Проблема почти на 100% в видеокарте, так как подкидывалась на асер 6530g, где также выдало полосы. Подкинул новый чип, хотя и сомневался, что в нем проблема- та же картина. Питание видео 1 В. Кто может быть виновником?
 Заголовок сообщения: Re: Clevo LV220N (LV220C ver.3.0.a) Искажённое изображение, цветные квадраты,полосы
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 21:36
Модератор
Модератор
Mats не пробовали запускать?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 19:19
Помогите определить два сбитых елемента в цепи питания памяти ( на фото)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 17:02
По типичной схеме подключения шима ISL6269 (69CRZ) определил, что это отсутсвуют резисторы RBOTTOM и RTOP (привязка к 6 и 8 ноге). Вызвонил на другой видяхе (с другим видеочипом) - резисторы по 1 Ком. Поставил -картинка практически не изменилась, напряжение питания памяти 0.9 В. На другой плате эти резисторы по 1.5 кОм. Поставил- получил напряжение 1.2 В - изображение существенно улучшилось но присутсвуют цифровые шумы вокруг текста. Видеопамять стоит K4N56163QG-ZC25. Судя по даташиту напряжение питания 1.8 В. Подскажите, верны ли мои рассуждения, и какие сопротивления стоит поставить. Спасибо
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 25 секунд: ----------
Также в даташите есть расчет, но почему то не сходятся уже замеряные напряжения с установленными резисторами
---------- Добавлено спустя 31 минуту 15 секунд: ----------
Ага, я ошибся, измеряя сопротивления на плате. Результат - расчетом определил RBOTTOM - 1.5 кОм RTOP- 3 кОм
 Заголовок сообщения: Re: Clevo LV220N (LV220C ver.3.0.a) Искажённое изображение, цветные квадраты,полосы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 15:30
Напряжение видеопамяти в норме, 1.8 В , Видеокарта заработала. Всем спасибо за помощь. Если сопротивления по 3 Ком каждый- получаем 1.2 В (вдруг кому то пригодится)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI R7850 1Gb полосы и квадраты
Tves
2870
20 дек 2016, 14:01
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG 32LH2000 Цветные полосы, норм изображение с 100+ попыток включения
в форуме LCD
clydel
10 янв 2020, 20:34
clydel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 6920G (Inventec Kilimanjaro CS RevX01 6050A2184401) Цветные, вертикальные полосы на матрице.
FatalError
05 фев 2015, 22:11
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware M17X (DELH-40GAB3300-A800) Цветные полосы на экране
в форуме Dell
Unvictis
3244
03 июн 2017, 01:04
cunamis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satelite L350 (PSLD0E) Цветные полосы при загрузке винды
в форуме Toshiba
leons
01 мар 2016, 15:11
FearCult Перейти к последнему сообщению
