Текущее время: 26 апр 2024, 10:31
 Заголовок сообщения: DEXP h116 (6-71-w65s0-d02) проблема с ME region
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 13:14
Приветствую, Проблема в том что отключается ровно через 30 мин. ноут был в 2х сервисах до меня, ему копали биос, но не помогли. Я в предчувствии халявы, захожу в биос, и вижу Region FW - N/A, что укрепляет веру в быстрый ремонт(наивный). Что я только не делал -а именно первое с сайта качаю https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W6xxSC/B0304.zip, режу 6 MB файл (2+4MB) и зашиваю- не помогает(N/A). качаю различные дампы и me чищу и не чищу ME, меняю флешки все равно регион N/A. Есть другой ноут на этой платформе там проблем нет-все видит. Cлил с него дампы, не поменялось ничего . Может кто сталкивался? (такое ощущение что он намеренно не читает и не конфигурирует регион, т.к контрольные суммы до и после включения одинаковы)
 Заголовок сообщения: Re: DEXP h116 (6-71-w65s0-d02) проблема с ME region
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 13:23
до вас там хаб меняли?
В сети
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 13:25
нет- хаб родной в компаунде
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 03:49
меняйте
В сети
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 15:20
однозначно хаб
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 11:29
Поделитесь пожалуйста с фотой платы 6-71-w65s0-d02, где видеочип
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 12:49
aleks888
оказалось не однозначно -заменил , все также осталось Me FW N.A
 Заголовок сообщения: Re: DEXP h116 (6-71-w65s0-d02) проблема с ME region  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 10:04
Поздно отпишусь. -хоть и регион остался N\A , бук проблема исчезла после замены хаба. -и отлично работает у клиента, вентилятор регулируется, температуры адекватны. выключений нет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Athlas H116 (6-71-W65S0-D02) Нет реакции на кнопку
в форуме Clevo
And_R
3473
30 янв 2017, 18:33
Jahm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Athlas h116 (6-71-W65S0-D02) Замена видеочипа
в форуме Clevo
Денис07
14
8064
24 дек 2017, 11:15
Гектор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp Athlas h116 (Clevo 6-71-W65S0-D02) Опознать резисторы
в форуме Clevo
asa_2014
27 сен 2017, 00:17
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Atlas H116 (6-71-W65S0-D02) Нет реакции на кнопку включения
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Clevo
Under43
30
10548
05 апр 2018, 08:41
Under43 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Atlas H116 (6-71-W65S0-D02) Нет дежурки
в форуме Clevo
savca28
1724
18 сен 2020, 15:38
savca28 Перейти к последнему сообщению
