Текущее время: 25 апр 2024, 19:31
konstantin61
Заголовок сообщения: DNS 0801152 (w670sr) Не стартует, Добавлено: 08 сен 2017, 14:24 |
Зарегистрирован: 10 авг 2017, 11:26 Наличности на руках: 45.20
Сообщения: 80 Откуда: Ростов-на-Дону
Всем добрый день! Поступил вот такой ноут, не стартует, при подаче питания, ток прыгает до 150мА и пропадает в 0 и так циклически, поднимаются напряжения на памяти, проце, биос шитый с клёво миррор с чистым МЕ, заменил хаб sr17e, ничего не помогло, КЗ нигде не нашел, проц подменял, долго мучался, отложил, такой же проблемы на форуме не нашел. Думаю еще звук отпаять, тк чип паяный и мульт прошить или поменять.
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: DNS 0801152 (w670sr) Не стартует, Добавлено: 08 сен 2017, 18:11 |
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 09:59 Наличности на руках: 375.07
Сообщения: 840 Откуда: Владивосток
konstantin61 писал(а): Всем добрый день! Поступил вот такой ноут, не стартует, при подаче питания, ток прыгает до 150мА и пропадает в 0 и так циклически, поднимаются напряжения на памяти, проце, биос шитый с клёво миррор с чистым МЕ, заменил хаб sr17e, ничего не помогло, КЗ нигде не нашел, проц подменял, долго мучался, отложил, такой же проблемы на форуме не нашел. Думаю еще звук отпаять, тк чип паяный и мульт прошить или поменять. а с какой целью хаб меняли? было кз по дежурке?
_________________ ***************
konstantin61
Заголовок сообщения: Re: DNS 0801152 (w670sr) Не стартует, Добавлено: 08 сен 2017, 19:04 |
AndreyVl96 писал(а): а с какой целью хаб меняли? было кз по дежурке? КЗ небыло, ни по дежурке, ни по дата линиям ЮСБ, до замены хаба плата вела себя точно так же, предположений больше небыло, решил что хаб(
